Alfa 147 - 1.9MJet Q2 -Nero metallizzato - 2008 - BG
Re: Alfa 147 - 1.9MJet Q2 -Nero metallizzato - 2008 - Bergamo
ho sbagliato i Nm sono 365 non 355.... comunque va molto bene..
meccanico!!
ho fatto la centralina ieri.. con il pdf è un po' sacrificato, comunque appena scade la garanzia lo tolgo...
intanto sono a 171cv e 355Nm...
senza pdf potenva arrivare ancora a 12- 15cv in più e 20 - 25Nm in più.
ciao,
si è abbassato di 3cm circa... nessun problema rilevante..solo non prendere gli avvalamenti troppo forte
Beh 3 cm è ottimo come abbassamento!!: good . :
In effetti una volta abbassata bisogna stare un po più attenti a non toccare quando si guida!!:rolleyes:
Io con l'assetto originale Alfa spesso tocco con il paramotore!!
Le molle che hai montato sono le Eibach Pro Kit??
Invece gli ammortizzatori li hai sostituiti oppure hai ancora quelli originali Alfa??
Ciao, grazie :decoccio:
ciao, le molle non ricordo il modello... so che sono eibach... gli ammo sono originali, ma penso di cambiarli appena arrivano all'osso..
Complimenti!!!Hai intenzione di mettere anche le minigonne?
