Alfa 147 - avaria motore twin spark
Riferimento: Alfa 147 - avaria motore twin spark
Oggi sono andato dal mio elettrauto di fiducia, abbiamo collegato il tester questi sono i risultati:
sul body computer errore positivo lancetta carburante, quindi il problema della lancetta era questo, abbiamo verificato il funzionamento del body e tutto sembra funzionare alla perfezione...
Per quanto riguarda la batteria la carica è ottimale 491 rispetto ai 480 dichiarati dalla batteria stessa..
L'errore dell'impianto abs -asr- esp è:relè valvole C1276, invece per quanto riguarda insufficenza pressione olio errore è: pressione dell'olio motore P0520, attualmente livello dell'olio pieno (castrol racing 10-60W) invece la spia avaria motore che dopo 180 km stamattina si è accesa errore apprendimento labda 1 carico parziale P1177..
Per l'avaria penso sia dovuta al gpl la prossima settimana se compare di nuovo vado dall'impiantista, nel frattempo ho cambiato anche il filtro dell'aria..
A parte l'avaria motore le altra spie rimangono poco....:smiley_029:... se non è la batteria ci sono tutti questi problemi??..
mi pare impossibile avere tutti questi problemi in condizioni ottimali.. a questo punto l'unica causa è dovuta all'impianto gpl..
