Discussione aperta da VeronicaCo il
Alfa 147 non riconosce la chiave
VeronicaCo
Autore della discussione
29 Ottobre 2021
2
Lazio
#1
Buongiorno a tutti, ho una alfa 147 ed ho appena sostituito il motore, cambiato il filtro dell'olio ed eseguito il cambio dell'olio ma quando ho immesso la chiave il quadro mi indica che non la riconosce, ho provato a cancellare l'errore con la diagnosi ma nulla, continua a darmi problemi, qualcuno di voi sa darmi una spiegazione? Ho pensato che potrebbe essersi rotto il commutatore di accensione è possibile? O ci possono essere altre cause? Grazie a chiunque risponderà.
#2
Hai cambiato solo il motore o anche la centralina? In questo caso devi rimettere la sua.
Tutto si può rompere anche se il commutatore di accensione è forse l'ultimo anello che si può rompere. Più facile la chiave che ti sia caduta malamente o qualche errore di connesione dei cavi di accensione.
#4
Ho cambiato solo il motore.
#5
Il motore ha lo stesso codice di quello originale?? I collegamenti sono stati fatti tutti come si deve? Non ti resta che rifare il codice della chiave.
