Discussione aperta da acard77 il
Alfa 147 problema comandi al volante
#22
ciao a tutti volevo sapere se è possibile montare i comandi al volante su una 147 2009 progression comprando soltanto lo sterzo e il contatto spiralato.Premetto che questa macchina aveva gia il cablaggio per il cruise control quindi dovrebbe averlo pure per i comandi al volante?grazie
#23
In teoria si, poi se ci dici che era anche predisposta per il cruise control, dovrebbe essere predisposta anche per i comandi al volante, e quindi ci vorrebbe solo il volante con i suddetti comandi piu il contatto spiralato.
#24
ma in teoria per essere predisposta gia ai comandi al volante comprando solo i due pezzi sotto lo sterzo senza comandi ci deve essere qualche connettore libero che poi si collega al contatto spiralato giusto?
#25
Non è detto che ci sia, in questo caso sono pochi fili da collegare al connettore iso dell'autoradio secondo lo schema indicato anche su un adesivo presente sulla radio stessa.
#26
Salve a tutti. posso chiedere se è possibile sostituire i miei comandi al volante (solo autoradio) con quelli utilizzati per il connect?
Inoltre è possibile installare un vivavoce parrott con il connect già presente.
Premetto che ho una 147 II serie progression.
grazie
