Alfa 147 - Problema sul posteriore quando curvo a destra
Re: Problema sul posteriore quando curvo a destra
vi ringrazio tutti per le spiegazioni che mi date
mi servono a fare il punto della situazione
aggiungo che la macchina a 130.000 km
mi sapete dire come faccio a identificare la tipologia di molle che sono installate sulla mia auto??
vi posso dire che facendo una prova con le dita della mano
lo spazio tra la gomma ed il prafango e':
ruota anteriore 2 dita precise ( indice + medio )
ruota posteriore 2 dita e poco piu' ( indice + medio ed un pezzo dell'anulare)
scusate per il metodo empirico
se mi dite come posso darvi altri info piu' precise per indentificare il tipo di molla lo faccio.
p.s. correggetemi se sbaglio
quindi l'unico motivo delle molle aftermark o originali alfa
quando si vanno a sostituire gli ammo non e' che non montano xche incompatibili ma solo xche' lavorano male.
giusto??
ma di sicuro gli ammortizzatori sono andati a quei km anche se era tutto originale partivano, per le molle che sono quasi sicuramente eibach -3 cm non serve cambiarle perche tranne che non sono snervate per un continuo carico eccessivo sono eterne mica si consuna il metallo a furia di molleggiare!!!!:D
allora la molla e' rossa, poi al centro della molla circa c'e' scritto in bianco la scritta eibach e dei numeri che adesso non mi ricardo pero finisce con 20 (se e disel) 10 (se e benzina)
