Alfa 147 Q2 - 1.9 JTDm - 150 cv - Grigio lipari - RM
Re: Alfa Romeo 147 Q2 150 cv - grigio lipari - Roma
ciao ho visto che sei di roma........di che zona sei?
Ciao sono della provincia di Roma, non proprio Roma Città...Abito in un paesino vicino Subiaco, conosci?
Cmq grazie anche ad AsGabry per i complimenti! ;)
Ragazzi vi anticipo che se riesco, sabato finalmente vernicio per benino il famoso "boiler" dello scarico!
Rigorosamente in nero opaco...appena fatto il lavoro vi posto subito due foto!
Ciao...
Ciao...
Questa è una cosa che volevo fare pure io ma non ho mai trovato il tempo :|
Ci sono accorgimenti particolari da prendere?
cmq sto impazzendo a guardare sta foto
è semplicemente stupenda...semplice, pulita, con due o tre accorgimenti...
Allora, gli accorgimenti da prendere per la verniciatura della pancia della marmitta sulla nostra Alfa sono più o meno gli stessi che si adottano di solito per verniciare qualsiasi superficie, quindi nel dettaglio:
- Smonatare la ruota posteriore sinistra, per avere un migliore accesso e maggior spazio di lavoro sulla marmitta;
- Pulire per bene la superficie (di sicuro darò anche una leggera carteggiata per rimuovere eventuali punti leggermente ossidati);
- Incartare con scotch da carrozzeria e giornlai tutte le parti vicine (per evitare di imbrattarle, con un occhio di riguardo al terminale cromato);
- Passare alcune mani di vernice ad Alta Temperatura a distanza di qualche minuto tra l'una e l'altra, stando attendti a non fare colature;
- Ultimare il lavoro con un paio di mani di trasparente (nel mio caso sempre opaco e sempre ad alta temperatura) per proteggere nel tempo la vernice.
Attrezzatura necessaria: Crick per sollevare l'auto, carta vetrata modio-fina per pulire eventuali ossidature, sgrassatore, panni o starcci vari, una bomboletta spray Nero Opaco ad alta temperatura, una bomboletta spray Lucido Opaco ad alta temperatura, scotch da carrozzeria e carta varia.
Questo è quanto, con un pò di manualità si fà tranquillamente.
Ti ringrazio inoltre per i complimenti, a me piaccione le linee pulite ed essenziali. Un auto va elaborata prorpio nell'ottica di migliorare ed esaltare al massimo tali linee, senza applicare appendici vistose o modifiche pesanti....
Insomma pochi tocchi, ma nei punti giusti!:cool:
Non avrebbe senzo stravolgere o appesantire la nostra bella nasona!
Ciao!
Mi piacciono i ragazzi che curano così bene le loro Q2, complimenti!: good . :
Un saluto da una Q2 blu-montecarlo:decoccio:
Grazie dei complimenti...come si può trattare male una nasona? Tantopiù se si tratta di una Q2...Anche la tua sara meravigliosa visto il colore!!!
Comunque cari amici, come annunciato, oggi mi sono dedicato a fare altre coccole alla mia bella 147. Nello specifico ho finalmente verniciato quell'odioso finale originale: enorme, grigio chiaro (quindi vistoso)...non ne potevo più!!! Ora è finalmente di un bel nero opaco, decisamente meno appariscente!
Comunque vi allego qualche foto del classico prima/dopo.
Ho innanzi tutto dato una bella scartavetrata a tutto il boiler, utilizzando sia carta vetrata appunto, sia una spazzola in acciaio. Dopo molto olio di gomito e dopo aver rimosso polvere, ossido e sporcizia varia il finale era tornato nel suo grigio originale. A questo punto ho usato uno sgrassatore per motori per rimuovere gli ultimi residui. Una bella strofinata con carta ed era pronto per la verniciatura. Ho utilizzato vernice per alte temperature (fino ad 800°...che dite basterà???) di colore nero opaco; ho applicato tre mano, attendendo 5-10 minuti tra una passata e l'altra...
E questa è una vista posteriore a lavoro ultimato. Chiedo scusa per l'auto sporca! Domattina un bel bagnetto non glie lo toglie nessuno!
A voi il giudizio!
Ciao alfisti...:decoccio:
Ottimo lavoro.: Clap :.
Ragzzi, oggi pomeriggio sul tardi ho fatto il bagnetto alla nasona (prima viste le temperature equatoriali di oggi non ho potuto)!
Così ne ho approfittato per fare due scatti decenti (anche se era quasi buio) per farvi conoscere meglio la mia Q2 e dove si nota meglio il mio ultimo lavoretto sopra descritto...che ne dite? Va meglio ora senza quell'odioso boiler posteriore...decisamente meglio!
Comunque per le prossime modifiche, avrei pensato ad un bell'oscuramento dei cristalli posteriori, ovviamente lavoro fatto fare da specialisti (Doctor Glass) e non con le pellicole fai(schifo)-da-te...Mi hanno chiesto 200 euro, con omologazione e garanzia di dieci anni...che ne pensate?
Gli anterioriori, dato che non si può a livello di omologazione, non vorrei farli fare...starà bene comunque scegliendo una tonalità non troppo scura?
A presto amici alfisti con nuovi aggiornamenti...:lol2:
Bellissima sembra nuova complimenti: good . :
Grazie, anche da parte della mia Alfa!
Comunque nonostante abbia 5 anni appena compiuti, si presenta decisamente bene! Purtroppo però ha qualche piccolo segno qua e là: due graffi sul paraurti anteriore, uno su quello posteriore ed una piccola botta da sportellata in qualche parcheggio sullo sportello anteriore passeggero...
Sono tutti piccoli segni, per il 99% degli automobilisti trascurabili, ma a me ogni volta che la guardo e la ammiro mi ci cadono sopra gli occhi!!!
Al più presto infatti vorrei fare risistemare il tutto per farla tornare perfetta!
Intanto mi sono state consegnate in un solo giorno la coppia di gomme acquistate online ad un prezzo molto favorevole...!
Vi spiego meglio: ho le due coppie di gomme (anteriori/posteriori) differenti tra loro, in quanto il concessionario mi ha messo nuove solo le anteriori, mentre ha lasciato al posteriore quelle che c'erano e che hanno uno stato di usura di circa il 50%...
Ora dato che io odio :mad: le gomme diverse tra loro ho comprato questa coppia di gomme uguali a quelle nuove montate davanti (le quali hanno solo 1.ooo km, quindi ancora in tempo per averle tutte e quattro con lo stesso stato di usura)...
Anche se non sono gomme eccellenti (AUTOGUARD SA802...:confused:) almeno le ho tutte e 4 nuove e soprattutto UGUALI!!! Non ce la facevo più a vedere la differenza...
Ecco le gomme, che nonostante la loro qualità (visto il prezzo di 70 Euro l'una) di sicuro non eccelsa :smiley_029:, hanno comunque un bel disegno:
A presto con nuovi aggiornamenti!
