dovrebbe essere fuori (sulla 147 non ho ancora fatto caso a dov'è..lol) in quanto agisce su tutta la parte interna del faro rogolandola su o giù.
controlla intorno al faro.
scusa come posso regolare i fari su una 147 del 2005.con i pulsanti che o dentro mi regola la luce nel cruscotto.grazie
giusto camoz anche sulla 147 si trova li e' nero ed esce un perno bianco che muove il blocco faro solo che metterci le mani e' un 'impresa e per di piusi vedono due buchi su questo rettangolo nero che dovrebbero essere le viti per estrarlo poi pero' non so' come si staccano i fili in quanto vanno tutti al jek interno del fanale che porta corrente a tutto il corpo faro o si fa come si deve fare oppure mi sa che e' meglio ovviare con la regolazione manuale
ciao io schiaciando + e - del regolatore dei fari mi cambia il numero cioè passa a 1 a 2 a 3 ma non si alzano ne abbassano i fari!!!! se è il motorino quanto spendo piu o meno???
