Discussione aperta da angelodm il
Alfa 147 - Smontaggio e modifiche pannello porta per impianto audio
Ciao scusami se scrivo qui, ma credo sia il posto adatto :)
volevo sapere se per smontare la cassa devo togliere il pannello bianco che trovero all interno della portiera. Inoltre per montare delle casse aftermarket servono degli adattatori per i cavi ??
ultima cosa.. per smontare il pannello basta tirare e viene subito oppure oppone resistenza ??
RIMANGONO ORA SOLO 3 VITI DA SVITARE PER ​
INIZIARE A SGANCIARE IL PANNELLO, CONTRASSEGNATE CON IL CERCHIETTO ROSSO​
E SITUATE IN BASSO DEL PANNELLO.
SGANCIAMO I FERMI IN PLASTICA DEL PANNELLO NELL’ESTREMITA’ INFERIORE…
POI LO SOLLEVIAMO VERSO L’ALTO, IN MODO TALE DA SGANCIARLO NELLA SEDE DI ANCORAGGIO.
DA SGANCIARE ANCORA IL CAVO DELLA PLAFONIERA PRECEDENTEMENTE SMONTATA.
ED ECCO IL RISULTATO FINALE
Onestamente non capisco quale sia il risultato finale del tuo lavoro:confused: Ora che il pannello è smontato come pensi di procedere
