Alfa 147 - Vari problemi dopo odore di bruciato in macchina
spero.. anche perchè è da quando ho messo l'impianto a gpl che ha tutti sti problemi.
maledetta quella volta oserei dire!!!
Se scende a 0 magari è un problema di alimentazione, devi solo capire facendo un Po di prove da dove proviene il problema.
non vorrei mai che sia un qualcosa legato come dicevate prima ad un avaria al body computer anche perchè penso che costicchi parecchio.. beh vedremo.
grazie intanto. vi farò sicuramente sapere!
Non so il fatto è che il tasto dell'ASR è davvero poco più di uno stupido tasto, è la centralina ABS che invia i segnali odometrici sulla velocità al quadro e che si collega direttamente al tasto. Purtroppo l'elettronica è fetente se si tratta di un problema elettronico non è detto che la diagnosi dell'examiner possa essere affidabile al 100%
già.. davvero
comunque un possibile errore in centralina lo escluderei dato che tutti e tre i sistemi (ABS, ASR, EBD) funzionano correttamente (ve lo dico dopo prova su strada con scarse condizioni di aderenza).
mah.. vedremo
ragazzi problema risolto! il cablaggio che dal motore va in abitacolo aveva qualche filo che per colpa dell'impiantista faceva contatto con altri fili scoperti.
quindi mega cortocircuito!!
allego fotoVisualizza allegato 86141
    104.4 KB · Visualizzazioni: 391
