Alfa 156 1.6 - trapianto motore
Mi spieghi,con la mia centralina,come ho fatto a far funzionare la geometria variabile sul'aspirazione,con l'aggiunta delle camme del 2.0? :guid:
Partiamo dal presupposto che tu monti l'iniezione ME 7.3.....l'utente cuore.sportivo CHE HA CHIESTO UN PARERE TECNICO ha l'iniezione M1.5.5, è dunque la prassi stai tranquillo che è quella che ti dico io.....e cioè:
Se vuole può programmare la Centralina con il file del 1.8, è va tutto OK, ma cambiano i parametri di correzione.....funziona ma non è al meglio....
Meglio che metta tutta la ECU del 1.8, comprensiva di centralina code se non vuole scodificare la M1.5.5, che è un casino e gliela fanno pagare un botto!!!!
Geo-Var:
Sulla M1.5.5 il pin sulla ECU della geo-var per 1.4 e 1.6 TS, non è collegato, basta portare il filo al pin giusto, programmare col file del 1.8 o 2.0, e il gioco è fatto.....Considera che la M1.5.5 non si programma con il cavo OBD come la tua, ma direttamente on-board e nel motore....
Ora non conosco nei dettagli l'iniezione ME 7.3, ma penso proprio che il file del 1.6, non contenga delle righe in cui si comanda la geo-var, perchè non prevista per questa motorizzazione.....
La centralina della mia,x essere riprogrammata,non l'abbiamo mai fatta via obd,ma sempre sul banco pin to pin..
La centralina che monta il 1.6 può tranquillamente pilotare un 1.8 oppure un 2.0,non basta collegare 2 fili dell'attuatore e funziona,ci sono anche dei file da abilitare..quella della 156 può essere tranquillamente riprogrammata allo stesso modo
Dimenticavo..mi sembra che non sia stato specificato di che anno è l'auto,quindi,la centralina può essere sia una 1.5.5 che 7.3.1..se tu ne sai di più,dicci come,xchè in questa disc. non c'è scritto niente,e noi non siamo veggenti : good . :
