Alfa 156 1.8 T.S. - Singhiozzi e piccoli strappi a 1500 giri
Re: Singhiozzi e piccoli strappi a 1500"
Dove si trova?
E' elettrica?
dovrebbe essere a sinistra del motore vicino le pulegge della distribuzione, è una valvola che regola la pressione dell'olio per la fasatura, come il variatore è un organo idraulico, questo viene controllato da una parte dalla presione dell'olio e dall'altra dalla pressione di una molla a seconda dei giri/potenza richiesta varia l'anticipo e garantisce una resa ottimale della potenza, quando la valvola funziona male può dare problemi a bassi/alti giri in quanto al variatore arriva una quantità di olio/pressione differente da quella stabilita dalla centralina, è un controllo che ti conviene fare..
prova a sostituire le candele l impianto a gas e molto piu sensibile del benzina cmq un controllo candele fili ecc. meglio farlo al 90 x 100 risolvi :) facci cmq sapere a tutti
Le candele sono state sostituite appena circa 10000km fa
non credo necessiti una nuova sostituzione visto che si dovrebbero cambiare a 120000km.
Comunque grazie per i suggerimenti che mi state dando
Le candele sono quelle originali alfa o di concorrenza? se sono di concorrenza...forse si dovrebbere sostituire...in alcuni casi sono andati a ko velocemente
ciao...io ho il tuo stesso problema....la mia ha 218000 km...e sinceramente,non l'ho maipreso di petto questo problema.Sia,io ipotizzerei un problema al corpo farfallare...magari va pulito.escudo il debimetro,e candele,fidati.cambiate,e il problema vi è ancora...per quanto ne sò,è tipico di alcuni motori Twin spark,e anche di qualche JTS,come il 2.0 del 156.Tu hai risolto
Salve ho lo stesso identico problema me lo stà facendo da poco mi hanno consigliato di far pulire gli igniettori perchè il problema è solo a gpl non penso sia il motorino passo passo ho la sonda lamda,il debimetro ho altro altrimenti a benzina dovrei avere gli stessi problemi giusto?
a gas è più facile che si sporchino gli iniettori.
se la macchina ha un pò di km, e non è mai stato fatto, vai per prima cosa di pulizia degli iniettori (in un centro bosch).
Salve ragazzi,non so se sono ancora in tempo per rispondere,ma fino a poco tempo fa anch'io avevo lo stesso problema,in più,andando a metano,era ancora più accennato a 2500 giri col pedale dell'acceleratore a fondo.Non ricordo per quando tempo ci ho perso la testa e fatto diventare matto l'installatore dell'impianto per cercare di risolvere il problema....senza mai arrivarne a capo.
Fino a quando,su consiglio di un meccanico mio amico,ho fatto un salto da un tipo che fino a qualche anno fa lavorava in un concessionario Alfa e adesso si è messo per conto suo.
In pratica ha rimappato la centralina originale dell'auto installando un programma di ottimizzazione dell'iniezione originale Alfa,perchè questo è un problema comune di queste motorizzazioni,e i concessionari ne sono consapevoli...a quanto mi ha detto.
Comunque posso solo dire che adesso sono spariti tutti i problemi,e mi ritrovo con l'auto che va meglio di quando l'ho comprata.
se e' come la mia, non impazzirci su... controlla che i collettori dell'aspirazione siano integri!
con pochi euri risolvi il problema....
i miei, a 200mila km erano tutti crepati e bucati...
Li ho riparati con le camere d'aria della ruota della bici...
Ciao ciao
