Alfa 156 avaria air bag a seguito di un'alluvione
Re: avaria air bag a seguito di un'alluvione
Sicuramente adesso con auto ampiamente umida, i falsi contatti saranno molti
Di per sè l'umidità non dà falsi contatti è l'ossidazione che ne consegue il problema... :mad:
Smontala e cacciala ammollo nel WD-40.
Poi la tiri fuori e la asciughi...
.. smontarla prevederebbe esserne capace.. se mi ci metto ce la faccio sicuro (ho appena smontato e pulito ogni componente [tranne motore] di una moto quindi con gli attrezzi un po di dimestichezza ce l'ho) ma non ho la più pallida idea di come fare a raggiungerla, non vorrei fare danni ullteriori.
per i contatti ossidati è vero che basta uno spray?
ieri pomeriggio mi sono riproposto di dare una pulita ai sedili e dopo 2 ore stavo smontando la moquette della macchina.. quando si dice "da cosa nasce cosa..", comunque preventivo per la centralina 650€, ne ho tovata una usata ma la macchina è incidentata, non credo sia il massimo giusto?
quando ho alzato la moquette sotto ho scoperto un lago di dimensioni incredibili, con tanto di mostro di loch ness.. se non l'avessi fatto credo che tutto il materiale isolante sarebbe presto marcito con conseguente odore poco accogliente..
Dipende dall'entità e direzione dell'urto, potrebbe essere inutilizzabile... :mad:
Essendo un componente di sicurezza non è difficile consigliarti il nuovo. :grinser002:
centralina smontata per leggere i codici.. già che è smontata cos'è il WD-40? e lo spray che vendono per togliere l'ossido dai contatti??
Se vuoi un consiglio evitalo, va bene dappertutto meno che sui contatti elettrici... :mad:
lo spray per contatti o il WD-40? (nel caso siano cose diverse)
Sicuramente uno spray per contatti elettrici che evapori subito e non lasci depositi oleosi.
Tentar non nuoce anche se sono sicuro non servirà a nulla, non è un problema di falsi contatti ma proprio della centralina.
L'ossidazione è un processo che avviene dopo un pò di tempo e non dopo qualche giorno.
Solitamente le spinette di connessione sono rivestite di un metallo non ossidabile (es. argento) che impediscono di fatto l'ossidazione. (sto parlando di componenti di sicurezza non di normali cablaggi).
