alfa 156 - Bagagliaio
Re: Problema telo copri-bagagliaio
Secondo me i casi sono due: o hai la molla tensionatrice del telo allentata o ti si è rotto un'estremità dell'asticella di fissaggio del telo. Parlo con cognizione di causa perchè io ho appena (dove appena significa un paio d'ore fa) risolto, spero, i problemi. Se quando allenti il telo questo si arrotola nella sua sede allora sei fortunato. Per quanto riguarda l'asticella ho trovato rotta una delle estremità che si incastrano negli alloggiamenti come quello che si vede nella foto che hai postato che per fortuna era rimasta nel bagagliaio. Qui ho risolto con una vite autofilettante di dimensioni adeguate alla quale ho staccato la testa e avvitato una parte nell'asticella e l'altra nel pezzo rotto.
Pe la molla tensionatrice il discorso si fa un po più complicato. Questa è tenuta ferma da dei rullini in plastica che si consumano e la fanno allentare. Io sono riuscito a bloccarli e spero che tengano. Devi togliere tutto il copribagagli dalla macchina e aprire il coperchietto in plastica sul lato destro (aprire il sinistro non serve) e vedere in che condizioni stanno i rullini.
Se può interessarti ti posto l'email di uno che su ebay vendeva pezzi di ricambio usati e aveva due tendalini completi e funzionanti (a suo dire) che vendeva a 100 Euro+sped.
beavisheva@libero.it
Ciao
Per me dovrebbe essere un problema della molla tensionatrice perchè quando si sgancia, se la molla funziona correttamente dovrebbe arrotolarsi e guardando la 1^ foto questo non gli accade.
Allora dovrebbe essersi sganciato o rotto il rullino di plastica che tiene ferma in tensione la molla di ritorno del telo. Cerca di vedere cosa può essere successo aprendo il coperchio di destra, ci sono due viti appena sotto una striscia di spugna, ma fai attenzione perche se si sono rotti i fermi del rullino poi è un casino rimontare il tutto. Al limite cerca di farti dare una mano da qualcuno. Se avessi letto prima il tuo posto avrei fatto delle foto del lavoretto che ho fatto, ma al momento scusami ma non ho voglia di rismontare il tutto di nuovo col rischio che mi si sganci di nuovo il rullo con la modifica che gli ho fatto.
Re: Alfa 156 SW - Problema telo copri-bagagliaio
purtroppo durante la settimana non ho modo di fare delle verifiche quindi il finesettimana controllerò.
Ma come avete ben detto, se il telo mi rimane "mollo" quando il bastoncino non è in sede, direi che è proprio la molla che è rovinata.
A quel punto credo che se voglio sistemarla devo rivolgermi ad un centro alfa...
Guarda che all'Alfa non l'aggiustano, dovresti sostituire tutto il pezzo che se non erro costa sui 300 eurozzi o anche più. Sopra ti avevo postato l'email di un tizio, da cui ho acquistato una guarnizione della portiera e che se non fossi riuscito a sistemarlo avrei acquistato anche il tendalino, che lo vende a 100 euro + spedizione.
Vedi tu.:decoccio:
Ciao a tutti, sono nuovo.
Sto pensando di acquistare una 156 sw usata, è l'unica station che mi piace ma guardandola bene mi sembra che il bagagliaio non sia così grande.
Chiedo cortesemente se qualcuno mi sa dare le misure "reali" del bagagliaio di una 156 sw o crw. O di una e l'altra se differiscono.
Intendo dire, per chiarezza, dovessi infilarci un mobile: lunghezza x largezza x altezza. (naturalmente il mobile non si adatta all'andamento dello schienale sedili o del lunotto obliquo posteriore). Se avete uno spaccato con le misure meglio.
Grazie
Ciao. Per quanto riguarda la capienza è di 360 litri e a sedili posteriori abbassati 1180 litri.
Ma mi sa che tu vuoi proprio le misure precise in centimetri dalla larghezza, altezza e profondità a portellone aperto.
In questo caso non posso esserti utile (stasera) in quanto dovri andare giù in garage a misurare e qui cè un tempo pessimo.
Se nel frattempo arriva qualcuno con misure alla mano bene, altrementi domani ti farò sapere.
si proprio quelle, la cubatura la trovo ovunque, trovo anche le misure con lo schema esterno dell'auto, ma nessun manuale indica profondità, altezza e larghezza bagagliaio.:mad:
Sto valutando se cercare una q4 usata(introvabile praticamente dalle mie parti) o una crosswagon.
Altrimenti cambiare completamente strada e portarmi a casa una 147 nuova con la possibilità di sdoppiare il sedile.
Pensa un po', devo infilarci la gabbia del cane.:grinser005::D:grinser005:
Con le prime due dovrei prenderne una con la porta sul lato lungo, mentre se ci stasse nella 3 una con la porta sul lato corto.
Premesso che un Alfa 156 (ma anche 159) la compri per tanti motivi ma non certamente per l'ampiezza del bagagliaio, di base direi che dipende da che razza di cane vuoi mettere nella gabbia! :D
Non ci saranno dalle tue parti ma un concessionario vicino al mio ufficio ha 2 Crosswagon in vendita di 4 anni, probabilmente sono dei fine leasing perchè hanno targhe molto simili.
