) ad esempio... li io volevo piazzare uno dei siluri classici sostituiti che ho conservato (quelli ke ho tolto per quelli a led in pratica) solo che per far arrivare il filo della corrente dovrei fare un acio, il negativo ok lo prendo dal telaio da qualche bullone li vicino ai pedali (occhio a non smontare bulloni dai pedali! !) il positivo dovrei farlo passare dalla mochet fino al montante lato guida, per poi farlo scendere al siluro posizionato nascosto e da li poi il positivo farlo arrivare al lato guida (all'altro siluro) da dietro è un lavoro che dovrei fare a giorni
a me la sotto serve luce poi se vuoi fare bella figura o scena particolare metti i led anche la sotto, ma con la mochet tutta nera dubito avrai molta luce per VEDERE BENE
quasi quasi sto lavoro io me lo sparo domani pomeriggio in garage
piazzando però il siluro normale per me va più che bene
oppure per evitare troppi passaggi di fili il positivo potrei prenderlo dal relativo fusibile, sarebbe OTTIMO UNA GRAN COSA, e TAAAANTO tempo risparmiato
se qualcuno mi indica qual'è il fusibile delle plofoniere gli do un bel punto reputazione e scendo a fare il lavoro ora stesso
) la scatola fusibili sta proprio li davanti
mi bastano 50 cm di cavo e collego il siluro sotto nel vano pedali (senza smantellare mochet o cose simili
e poi sempre da la porto la luce pure al passeggiero
mi serve sapere solo qual'è il fusibile della plofoniera (quella che si accende aprendo le portiere) e faccio il lavoro con tanto di foto entro stasera promesso
fatemelo sapere qual'è il fusibileeeeee
un lavoro troppo semplice, puoi farlo anche tu
ho la luce di cortesia pure nei pedali
ma li, sta la lampada a siluro normale, xke altrimenti nn c vedo na mazza XD il fusibile è quello della chiusura centralizata, ma nn serve a nulla, altrimenti resta sempre accesa
ho preso la corrente direttamente dalla plofoniera passando i cavi per benino, smontando il montante lato guida
il lavoro puo essere fatto benissimo anche dal lato passeggiero, ma credo che lascerò la lucetta solo nel lato guida (stile mazda RX8)
cmq.. lavoro riuscito alla grande, credetemi domani faccio qualche fotina e la posto
mi disp solo che non posso fare la foto mentre la lampada sfuma, è bellissimo l'effetto... e poi siccome e nella pedaliera ci sta benissimo la classica siluro senza led
e la lampadina non si vede completamente per vederla devi buttarti sotto il sedile, si vede solo la luce che si accende e spegne (sfumando) lavoro fatto decisamente bene
nel giro di qualche ora dalle 22.45 fino ad adesso.. ma è stato fatto davvero pulito, un filo non si vede, nemmeno nel vano fusibili
onestamente sono felice d'aver perso qualche ora in più ed aver fatto un lavoro seriamente pulito, piuttosto che fare le cs con la premura e farle male
non esiste un filo scoperto nemmeno nel vano fusibili ragà
cmq per evitare di andare hot... le lampade a led a siluro vanno bene
vai tranquillo e montale
Ho comprato tutto su xenovision.it ... sono tutti a siluro tranne quello del vano portaoggetti.... perchè quella è simile alla luce della targa.........vorrei fare anche io lo stesso intervento! mi dici quanto hai speso, dove ha preso le lampadine, che tipo sono ecc ecc?
ooooook grazie! ultima cosa, nelle foto in questo topic si vede una luce posizionata sopra ai pedali.. io non ce l'ho possibile?
compra qualsiasi lampada a siluro normale, che al posto del filamento interno ci siano almeno 6 ledio le ho piazzate ovunque, anche nelle lampade di cortesia, quelle sopra l'aletta parasole
sfumano tutte (tranne quelle parasole ovviamente) e sono bellissime
le lampade anteriori h7 a led però le sconsiglio vivamente, sono molto belle, effetto xeno perfetto, a distanza TI vedono, ma tu non vedi na cippa non arrivi a 1 metro da paraurti con notte fonda, senza nemmeno un' auto davanti (altrimenti non vedi manco davanti il paraurti) e per di più credo che la visuale di notte con pioggia è minore di zero
sono belle ecc ecc ma la strada tranquillo che non la vedi.. ho speso 20€ per comprarle ( 10€ ciascuna) ma è tutta scena, uso stradale completamente IMPOSSIBILE ! ! ammenoche non conosci la strada a memoria
illuminano tutto anche i cartelli stradali, ma l'asfalto ZERO TOTALE viaggi alla ceca, garantito fidati
se sei di siracusa ti vendo le mie h7 a 15€ come nuove, usate per 2 giorni
per le lampade interne a siluro, invece vai tranquillo, basta che al posto del filamento abbiano minimo 6 led
e le sostituisci tutte
se non dovessero accendere, basta che sostituisci il verso (e le metti al contrario) ed accenderanno
anzi quelle della plofoniera davanti mi fanno una luce bestiale, che illuminano BENISSIMO anche l'asfalto davanti la portiera quando si apre lo sportello, e mi fungono pure da luci pozzanghera, sul serio, solo 6 led... se la orienti per benino otterrai un risultato stravagante
Non puoi averla... perchè l'ho creato io mettendo 2 plafoniere rotonde e mettendo un filo che parte dalla plafoniera centrale, facendolo scorrerre dal montante SX ..........
direttamente dalla plofoniera dal pin centrale e quello estremo sinistro
poi per il montante sinistro fino a sotto che illumina la zona pedaliera, ed è venuto perfetto il lavoro
ora mi secca, ma se più in la avrò tempo e voglia, forse lo farò anche dal lato passeggiero, ma ora mi secca troppo...
vediamo se domani sera riesco a fare qualche foto e la posto nel mio garage
per gli h7 bravo,meglio xeno o philips blu vision ( che da un'effetto molto simile allo xeno) e si vede benissimo la strada in tutte le situazioni, bagnato asciutto, grandine ecc quelle a led le sconsiglierò a chiunque
