Alfa 156 - Perdita efficienza climatizzatore
  • Autore discussione Autore discussione benzina 1
e comunque il frigorifero di casa ha un sistema ed dei liquidi completamente diversi da quelli delle auto, comunque la ricarica del clima dura circa 25-30 min,stai li è guarda, vedrai che l'olio che viene tirato vuori e verdognolo, mentre il nuovo è giallo ;)
Le differenze sono minime, il ciclo è identico, il gas è sempre Freon (o una miscela). L'unica differenza è l'olio che lubrifica il compressore, nel caso dell'auto è più pregiato e preparato per sopportare temperature maggiori.
Quanto al colore del lubrificante non esiste uno predefinito ma dipende molto dagli addittivi dosati dal produttore.
Ad essere pignoli la ricarica dura pochi minuti, il tuo riferimento è che prima di ricaricare un impianto è necessario ottenere un vuoto stabile...
Quindi prima di ricaricare conviene verificare la pressione dell'impianto. Ciao grazie
Dipende da cosa ti serve...
La prima cosa da fare è verificate se l'impianto funziona discretamente e per questo basta un comune termometro da inserire nelle bocchette di areazione....
Con l'impianto al massimo, la temperatura esterna di 25-28 gradi, il motore appena sopra il minimo la temperatura di immissione dovrebbe essere almeno inferiore ai 10 °C.
Nel caso il valore sia superiore bisogna ricorrere al frigorista che misurerà le pressioni del circuito (AP e BP) nelle varie condizioni ed emetterà la sentenza...
Un meccanico generico si limiterà a ricaricare l'impianto senza farsi tante domande, la sentenza la darà il cliente.
C'è da dire che di solito la ricarica risolve al 99% i problemi. :grinser002:
Ciao difficile trovare un meccanico che provi l'impianto prima di ricaricare e prendere i suoi soldini... grazie per l'aiuto procederò con il termometro a testare l'impianto
