Alfa 156 - punteria idraulica - rumore mettalico dalla testata
  • Autore discussione Autore discussione enzo
L'olio l'ho sostituito in officina, forse mi stai suggerendo di cambiarlo? Potrei provare con un additivo? Un olio più viscoso, potrebbe un 20w50 risolvere il problema ?
Giammai. al massimo potresti impiegare un 10W-60 Shell. ma non altre gradazioni al di fuori di questa.
sul JTD su abbinano: 10W-40 5W-40 e al massimo in caso di preparazioni estreme e che siano fino alle versioni Euro3
il 10W-60
la tua non ha il fap vero?
É senza fap, se non ricordo male viene introdotto con l'euro 4.
sì esatto, per cui puoi benissimo impiegare l'olio motore 10W-60 (Va benone per i Diesel fino alla categoria Euro 3 senza Filtro Anti-Particolato)
essendo un olio denso protegge molto di più il motore e dovrebbe attenuare il rumore delle punterie se non troppo usurate
è sicuramente una prova di gran lunga meno costosa
qui un consiglio semmai vorresti provarlo:
lubrificantidiretti.com_images_stories_virtuemart_product_shell_helix_ultra_racing_10w60_1l.jpg
Shell Helix : Shell Helix Ultra Racing 10w-60 barattolo da 1 litro
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDO...ltra_Racing_10W-60_(SN_CF_A3_B4)_(it)_TDS.pdf
[video=youtube_share;-aOOfDRPUGo]http://youtu.be/-aOOfDRPUGo[/video]
Enzo, rimani sul 10/40 di marca (no supermercato o simili) e sostituisci l'olio quanto prima, ma soprattutto cerca di essere presente durante la sostituzione; per il 20/50 (HPX) lascia perdere perché non è ancora arrivato il momento.
Rayman grazie.
ma il rumore è molto sordo è molto forte ed è udibile solo in marcia dai 2000 ai 3000 giri circa ,è solo in accelerazione anche lieve . Per questo non è udibile ad auto ferma anche aumentando i giri . A questo punto mi stai suggerendo che l'iniettore potrebbe causare questo rumore se fosse starato è solo in un range di giri/min è solo in "tiro" .
Mi sono perso qualche passaggio :rolleyes:
Ho ascoltato anche io il runore registrato nel video e sembrerebbe proprio
un rumore di punterie , se non ricordo male il JTD 8V non ha le punterie idrauliche
quindi dovresti controllare il gioco .
Se questo è eccessivo rispetto a quello dichiarato dalla casa và ripristinato con
la sostituzione dei dischetti inseriti sulla testa dei bicchierini con altri di spessore
maggiore .
Il gioco valvole serve per permettere l'allungamento per dilatazione dello stelo valvola ,
a motore caldo il gioco dovrebbe quasi sparire mentre a freddo è normale un leggero
tintinnio ,cosa che non succede con le punterie idrauliche perchè è la stessa
pressione dell'olio che elimina il gioco portando i bicchierini a contatto con le camme
o con i bilancieri a secondo del tipo di motore .
Quindi se anche a caldo continua a tintinnare puoi intervenire solo meccanicamente ,
caratteristiche diverse dell'olio non eliminerebbero il problema ;
le caratteristiche dell'olio influiscono solamente sulle punterie idrauliche ,
se l'olio è troppo denso impiega più tempo ad entrare in circolo e può provocare
un breve tintinnio all'avvio fino a quando la punteria non si carica di olio ed inizia
a spingere il bicchierino .
Prima di dare tutto per scontato però bisogna tener presente che il tintinnio causato
dal gioco valvole si udirebbe a tutti i regimi di giri quindi potrebbe anche trattarsi di un
leggero battito in testa , le cause potrebbero essere diverse a partire da un carburante
scadente ad un gioco su altre meccaniche inferiori (bronzine di banco e di biella ) .
Inizierei col provare a fare un pieno di gasolio di buona qualità tipo WPower o di altre
marche per verificare se è un eventuale battito in testa causato dall'anticipo di accensione .
Oggi sono al settimo cielo Grazie a tutti voi per l'aiuto e la gentilezza da voi espressa, finalmente ho risolto l'arcano, sostituendo l'iniettore. Esatto era proprio lui .
Inoltre vorrei chiedere al moderatore che ha cambiato il titolo originale della discussione di renderlo più pertinente a questa discussione, in modo da poter aiutare altri utenti con il mio medesimo problema.Grazie
