alfa 156 spia freni penso!
il problema è proprio quello, magari hai un piccolissimo trafilamento quando mandi in pressione il circuito tramite pedale, magari è piccola e non vedi l'olio in garage perchè 1)perde poco 2) di solito freni quando sei in viaggio e quindi l'olio se ne va per strada..
potresti provare a motore avviato a farti schiacciare il pedale da qualcuno (circuito in pressione) e tu infilandoti in qualche modo sotto (non alzando la macchina con un crik, ma magari alzandola con i cavalletti) vedere se gocciola
p.s. in 23k km le pastiglie al posteriore dovrebbero essere al 90% (a meno che tu non viva sullo Stelvio)
per quelle davanti c'è l'apposita spia, per quelle posteriori no
scusatemi ho letto questa discussione e vorrei fare una domanda anche io...due settimane fa il meccanico mi ha sostituito gli ammortizzatori posteriori....e da quando sono uscito dall'officina mi si è accesa la spia rossa --> (!) del freno a mano e da allora non si è spenta mai...che può essere?? il meccanico si è dimenticato di attaccare qualche spinotto? ma da quello che ho capito le pastiglie posteriori della 156 non portano sensori di usura :confused:
Controlla il livello del liquido per impianto freni. Se e basso, non rabboccare ma controlla le pastiglie anteriori.
il livello dell'olio l'ho già controllato è sta un filino sotto il max quindi non credo siano le pastiglie anteriori usurate...in ogni caso è solo pura casualità il fatto che solo dopo aver montato gli ammortizzatori posteriori si è accesa la spia?
Che io sappia la spia del freno a mano non ha nessuna pertinenza con gli ammortizzatori, però il freno a mano agisce sui freni posteriori quindi magari il tuo meccanico si è dimenticato di ricollegare qualcosa anche se il sensore della spia dovrebbe essere sulla leva del freno a mano
La mia auto è proprio strana :mad: dall'altro ieri non si accende più la spia ma solo ed esclusivamente quando tiro il freno a mano.... :confused: che diamine è??
Beh quando tiri il freno a mano è normale che si accende la spia. Comunque se dovesse capitarti di nuovo fai fare una diagnosi con l'examiner, senza spegnere l'auto perchè se la spegni la centralina resetta gli errori e devi aspettare che ti ricompare il problema.
