Alfa 159 2.2 JTS problema lancetta temperatura olio
Oggi mi è ricapitato il problema, come al solito dopo aver tirato il collo ad una marcia, sono quasi convinto che il problema si manifesti sempre dopo a un sovraccarico di tensione dovuto alla batteria scarsa. Durante il fine settimana non mi capita mai infatti con moglie e figlia in macchina l'andatura è molto più tranquilla. Oggi o domani cambierò la batteria così tagliamo la testa al toro.
A presto.....
Batteria cambiata ma il problema persiste anzi ormai la spia lampeggia sempre quando la temperatura è sotto quota 70°C Mercoledì faccio tagliando, cambio sensore e revisione. Auguratemi buona fortuna.......
Vi farò sapere.
Vi farò sapere.
Quanto hai speso ?
Non ricordo esattamente, stasera guardo.....
cmq è un bel capitale perchè bisogna smontare la coppa dell'olio.:mad::mad::mad:
Buona fortuna.
Grazie mille.... se trovi la fattura e riesci a dirmi anche esattamente che pezzi hai sostituito, magari se ci sono viti, guarnizioni , o-ring da cambiare, mi faresti un immenso piacere.... così posso prendere i pezzi e far fare il lavoro a mio cugino che fa il meccanico....
Immagino che oltre alla coppa dell'olio bisognerà prima la slitta...
Ciao
Allora ad un anno fa la procedura era la seguente:
  • rimozione coppa
  • sostituzione sensore
  • rimontggio coppa con materiale sigillante.
Posto che la procedura necessita del cambio olio consiglio di tener botta e di farlo al primo tagliando utile(eventualmente anticipate un po').
Il dettaglio seguente consta di cambio olio, filtro olio e filtro polline(candele e pulizia variatori l'ho fatta a casa come "fai da te" qualche mese dopo).
Fattura cambio sensore temperatura-livello olio e cambio olio-filtri e filtro abitacolo.jpgFattura cambio sensore temperatura-livello olio e cambio olio-filtro e filtro-polline.jpg
Spero sia utile.
Ciao.:decoccio::decoccio:
Grazie mille!! Gentilissimo!!!
Ma quindi il sensore è quello che figura come TRASMETTITORE da 189 euro?
Si è quello. Ti renderai conto che è un pezzo che alla fabbrica costerà 5 auro a dir tanto.
Ho provato a smontarlo perchè il problema stava nel cavo di collegamento ma in pratica non si può sostituire in quanto il cavo stesso è in fusione nel pezzo.
Ciao.
Spero che almeno l'abbiano rifatto in modo che non si guasti più, il codice di ricambio dovrebbe avere un codice diverso rispetto al pezzo inizialmente previsto a ricambio... normalmente quando c'è un pezzo diverso di ricambio, cambia l'ultimo numerino del codice
