Alfa 159 - Modifica illuminazione strumenti di bordo
allora scorpion a smontare se hai un filo di manualità e segui le istruzioni ci vogliono 3 min netti
per il contachilometri (tachimetro) basta che:
  1. abbassi lo sterzo e lo tiri in avanti più che permette
  2. togli la copertura nella parte superiore della nicchio del contachilometri (è a ganci) fai un pò di leva e riesci a toglierlo
  3. sviti le 3 viti che tengono il contachilometri bloccato (le trovi nella parte superiore)
  4. tiri le 2 "linguette" dove erano avvitate le viti abbassandole leggermente. così facendo dovresti sentire lo sgancio e puoi tirare fuori il contachilometri, facendo spazio sopra e mettendo la mano dietro per spingere
  5. sgancia i 2 spinotti
  6. finito
credimi spiegarlo è molto più difficile e lungo che farlo
i led sono saldati sulla scheda e devi aprire tutto il contachilometri per farlo, anche questo niente di particolare nello smontaggio
se hai dubbi chiedi pure
ciao, si ma poi bisogna smontare tutto il quadro strumenti vero vetro lancette ecc. ecc.
Salve a tutti sono nuovo del forum e volevo chiedere una cosa....anch'io ho una luce che sul contachilometri va e viene e a volte resta spenta ho una 159 del 2011 quindi led bianco se dovessi cambiarlo come faccio a sapere il led che grado di illuminazione devo prenderlo e che colore è di preciso se bianco ghiaccio o cos'altro????
ciao.
anch'io stesso modello stesso problema.
chi è così gentile da indicarci qual'è il ricambio giusto?
poi quando andiamo a dissaldare i led dal quadro non si rischia di bruciare la scheda?
io ho il vostro stesso problema, al momento limitato all'illuminazione della temperatura dell'acqua. Il problema sono i led che si bruciano oppure si crepano le saldature. Al momento ho trovato una strumentazione centrale funzionante e l'ho comprata (la mia è una 1750 ti, per cui molto rara da trovare e anche piuttosto costosa). Appena possibile con un amico smontiamo la strumentazione centrale, ci mettiamo quella nuova e mi faccio rifare tutte le saldature su quella che tolgo e che vorrei tenere come ricambio.
Personalmente non sono in grado di mettere le mani sui led SMD, per cui purtroppo il lavoro devo farmelo fare
Uno bravo e' su Fb.: KingLed
Reazioni: Freddie72
