A quale Andrea?
andrea-cesenat o ......
io fossi in te andrei da un meccanico alfa romeo bravo, e proverei a chiedere a lui, aiutandoti anche con eper!!
ho dimenticato una "i"![]()
Una volta parlando con un meccanico mi ha detto che ci starebbe dentro tranquillamente... più che altro io mi preoccuperei per l'illegalità della cosa...
E il coolaudo non so come lo potresti passare!
seby-gt io mi allego al discorso anche di 147thebest, comunque puoi fare una prova, tu hai una 159 e ci sono motori montati per il diesel, 1.9 a 8V e 16V, il 2.0 20V e 2.4 5cil. 20V , quindi ti dovresti procurare una fotocopia del libretto del 2.4 andare in motorizzazione e riuscire a prendere l'autizzazione per montare il 2.4 che ha quel numero motore, non puoi improvvisare in queste cose poi devi collaudarlo dopo averlo montato e aggionato pure l'assicurazione, perchè se lo fai trapiantando e iniziando a girare se ti fermano e s'insospettiscono del mezzo ti viene ritirato immediato e ti prendi una condanna per macchina elaborata per gare clandestine......ne vale la pena?
Prima guarda per via legale se passa, se sì montalo, capisco la tua urgenza, altrimenti cerca un 1.9 del tuo tipo, io il motore non l'ho trovato in zona putroppo e forse è anche a te così.
Quà ti raccomandano anche la centralina e cablaggio, ma ci vuole anche il sensore che sta nel cilindro della chiave nel volante altrimenti non parte, senza quello la devi riprogammare.
ciao
:decoccio:
devi utilizzare tutta la meccanica elettronica e centralina della 156 jtdm 20 da 175cv... il 2,4 della 159 e diverso nei supporti e avresti qualche dificolta nel montarlo!! se utilizzi quello della 156 non ci sono problemi!!:decoccio:
in effetti non ne vale la pena prendere ua condana per una stupidaggine del genere...
ho qst manie se si possono chiamare cosi, tempo fa avevo montanto sulla mia cinquecento sporting un motore 1.2 multipoint della punto 75, ti lascio immaginare motore lucidato piu scarico diretto filtro aspirazione sportivo e poi una piccola cosa segreta :grinser026::grinser026: e gia si volava per il mezzo che era
potrebbe essere una buona via quella della fotocopia ma al collaudo se chiedono l'originale che faccio?!e poi eventualmente un giorno mi fermano e ne trovo uno che ne capisce mi becco ugualmente qualcosa.
perche dovrei cercare un 1.9 come quello che ho gia'?
mettendo il motore si mette poi tutto cablaggi e il resto centraline ecc ecc altrimenti non va
