Discussione aperta da Ottowatt il
Alfa 159 Tbi fumo bianco denso all'accensione
Ottowatt
Alfista Intermedio
Autore della discussione
3 Febbraio 2017
164
188
54
Spain
1750 TBi
#1
Buongiorno a tutti, la mia 159 TBI berlina, 2009 con 130.000km che va molto bene, da qualche settimane quando l'accendo dopo qualche giorno di inutilizzo mi fà una fumara bianca molto densa dagli scarichi per al massimo 15/20 secondi e poi più niente...
Premesso che la uso molto poco tipo 5000km l'anno, non consuma olio visto che all'ultimo tagliando dopo 15.000km mancavo solo 1 litro e li ho fatto un grave errore perche usandola cosi poco ho tardato 3 anni per farlo...
L'auto risulta molto in ordine, non si surriscalda mai, ha un bellissimo spunto, qualche rare volte sento un vuoto di pochi milisecondi dal turbo in accelerazione ma niente di che... Chiedo cortesemente se avete qualche idea del perchè ogni tanto mi faccia quel fumo bianco denso?
Grazie e cari saluti,
Manuel
#2
condensa probabilmente
Reazioni: VURT
#4
Non è condensa, è olio trafilato dai guida valvola. Cambia immediatamente l'olio mettendo un olio serio come il Bardahl XTC C60 5W40 e nel frattempo provvedi ad eseguire un lavaggio accurato mediante un cambio olio supplementare da tenere in circolo per due ~ tre giorni con l'aggiunta di additivo specifico. L'OLIO DA LAVAGGIO USA SHELL ULTRA 5W40
#5
Non dovrebbe mangiare olio se trafila dai guida valvole? il mio attuale consumo è di 1 litro per 15.000km il che mi sembra nulla... questo fenomeno del fumo bianco all'accensione me l'ha fatto
per la prima volta qualche settimana fa, quando succede spengo subito aspetto 3 minuti e poi non fuma più, zero...
#6
Non vedi un consumo d'olio valutabile all'astina perché è nella fase iniziale. Il Liquido di raffreddamento è stabile? Perché le cause della fumata bianca al primo avviamento della giornata sono sempre imputabili all'olio oppure al liquido refrigerante in camera di combustione non sussistono ulteriori fattori. E l'olio passa da dei punti precisi:
. gommini guida valvola
. fasce
. alberino turbina
Procedi immediatamente con un cambio d'olio da lavaggio più additivo. Una volta inserito l'olio definitivo versa il prodotto specifico della bardal per ripristinare la tenuta dei gommini valvole. Il fatto che comunque la macchina rimane ferma a lungo spiega appunto la causa poiché durante il fermo prolungato l'olio finisce direttamente in camera di combustione. Non dovrebbe succedere è chiaro ma il motore avendo degli anni è del tutto fisiologico che possa avere qualche trafilamento
Manuel
Devi cercare di capire se è vapore o fumo. Io credo che sia vapore, cioè della condensa che si é liquefatta ed è rimasta nello scarico. Accendendo il motore viene espulsa sotto forma di condensa.
Non devi mai più aspettare tre anni per il cambio olio. Dopo un anno va sostituito
#8
Non so se abiti in un luogo freddo, ma con questo caldo dubito fortemente che ci possa essere condensa. Come dice Vurt, potrebbe essere un problema di inizio trafilaggio per via di qualche gommino o guarnizione secca che al momento dell'accensione fa passare del liquido o dell'olio perché è fredda, poi quando il motore inizia a salire di temperatura, la gomma man mano si dilata e il trafilaggio cessa. Quindi è proprio una fase iniziale di un problema che può poi peggiorare. Visto che è la prima serie della TBI, farei dare una controllata anche al tubo del turbo che potrebbe essere appena fessurato.
#9
Grazie, infatti la condensa con 40 gradi o circa non mi quadra perché il fumo bianco è molto più denso di quando lo fa normalmente d’inverno. Un inizio di perdita dai gommini valvola o guarnizione secca mi sembra più plausibile, il lunedì 6 torna in officina per controllare il problema. Vi terrò informati
Grazie di nuovo
Reazioni: Nexx999
#10
Buongiorno a tutti, dopo aver lasciato la 159 Tbi dal mio meccanico il quale non ha riscontratto nulla di anomalo abbiamo convenuto che l'unica cosa che potesse avere il motore sarebbe un essiccamento dei gommini delle valvole (guarnizioni stelo) ma la loro sostituzione pare non sia cosi semplice e addiritttura anche costosetta (1200/1500)€
Allora per provare e visto che abbiamo fatto un cambio olio 300 km fa abbiamo aggiunto un barattolo
da 325 ml di Winn's Engine stop leak, dopo di che ho fatto circa 500 km e miracolosamente il fumo è
completamente sparito! Ancora oggi dopo avere lasciato l'auto 5 giorni ferma nel parcheggio di un aeroporto, l'ho messa in moto e dagli scarichi non è venuto fuori assolutamente nulla!
Questo conferma dunque il problema dei gommini che saranno sicuramente da sostituire ma più avanti visto che con questo trattamento il problema per adesso sembra risolto.
Grazie a tutti per l'aiuto ;)
Reazioni: Nexx999
