alfa 166 2.4 jtd ventole motore sempre accese clima spento e motore freddo
Hai un tester?
Se si, controlla i relè interessati se, diseccitati, hanno i contatti chiusi.
Dietro ad ogni relè c'è lo schema elettrico dello stesso....sai leggerlo?
Se si si prosegue, altrimenti attendi un elettrauto.
Pulire i contatti, in questo caso, non serve a nulla.
Reazioni: angeloribelle2007
Se si verifica il guasto sopra menzionato, nonostante la chiave di accensione
Il nocciolo della questione stà proprio quì.... tu hai affermato che hai dovuto staccare la batteria per fermare la vento, segno che parrebbe confermare il relè incollato. Se così non fosse sarebbe bastato spegnere la chiave per togliere l'eccitazione al relè e fermare la ventola.
Se ho individuato bene il relè, primo stadio, della foto riportata nel bollettino (hella) ....
Mi date conferma? su google lo riporta anche come relè preriscaldo anche Fiat Relè Interruttore 12V 50A Aria Condizionata Alfa Romeo Lancia (7752313 teleruttore). Grazie a tutti!
C'è anche il nesso con l'aria condizionata ... ;) :D
è combinato maluccio! (12V 50A B365 2110 trw sipea)
ma staccandolo completamente dalla sede dovrebbero fermarsi le ventole?
    199.1 KB · Visualizzazioni: 139
    149.7 KB · Visualizzazioni: 92
    125.8 KB · Visualizzazioni: 92
Io prima farei un'autodiagnosi con il test alle ventole e al clima...poi andrei avanti....
Si, infatti, ho fatto la diagnosi con multiecuscan. Risultato del primo test:
P0481 - Relè ventola 2
DETTAGLI ERRORE:
Odometro: 0 km
Giri motore: 419 giri
Temperatura acqua: 27,5 °C
Quantità gasolio: 32,81 mg/i
Pressione gasolio misurata: 252,6 bar
4. P0480 - Relè ventola 1
DETTAGLI ERRORE:
Odometro: 0 km
Giri motore: 0 giri
Temperatura acqua: 37,9 °C
Quantità gasolio: 0,00 mg/i
Pressione gasolio misurata: 0,0 bar
Ho cancellato l'errore, ma dopo mi ripresenta errore sul relè della ventola 1:
LETTURA CODICI ERRORI:
1. P0480 - Relè ventola 1
DETTAGLI ERRORE:
Odometro: 0 km
Giri motore: 0 giri
CODICI ERRORI STORICI CANCELLATI...
Nessun codice di errore
A questo punto ordino i relè sulla baya... come dite? i ricambisti in zona non lo hanno
...i contatti non sono attaccati la molletta dietro funziona...in quiete è aperto non sembra bruciato o saldato con i contatti
Aprirlo non è mai una buona cosa, con un semplice multimetro puoi controllare agevolmente la sua funzionalità.
La diagnosi via OBD serve a ben poco, basta una comune diagnosi "elettrica" fatta con un comune tester da 10 €
Quelli individuati da me nella scatola di derivazione a sx vedi foto.
Ho l'impressione che il documento della hella sia fuorviante circa la collocazione del relè primo stadio.
Sulla scatola i simboli sono chiari ventola 1 e ventola 2.
ispezionando il primo relè sembra ok ...così come la resistenza. i contatti non sono "incollati" potrebbero essere al limite consumati.
    137 KB · Visualizzazioni: 103
    208.2 KB · Visualizzazioni: 104
    347.7 KB · Visualizzazioni: 100
    275.3 KB · Visualizzazioni: 86
