Alfa 33 - Sostituzione terminale
Ciao, premessa la considerazione scontata che se è discretamente
marcio non solo in un punto preciso facile che si continuerà ad aprire,
..ti direi di riparare il buco giusto se vuoi provare per divertimento e
se hai uno spazio comodo per lavorare all'auto, senza troppe pretese
che poi resista, per fare pratica (a me per es. quando ho tempo un po'
di lavori manuali per rilassarmi non dispiacciono) e per toglierti la curiosità
di vedere quanto tempo resiste ancora, visto che è "andato" può far da cavia,
..se invece non ci tieni a queste prove e ragioniamo sulle spese considera
che il terminale nuovo imasaf costa cosi' poco che a momenti se la gioca
con il costo dello stucco o dei "kit" di riparazione per le marmitte con
lamierini-stucco-fascette..
..la spesa per cambiare il terminale sale un minimo giusto se compri anche
un tubetto di pasta apposita per sigillare la giunzione (consigliabile),
ma poi se lo conservi quel tubetto lo utilizzi più volte, oppure se il lavoro
lo fa il meccanico potrebbe già averne uno in officina..:p
Ps.: mi correggo..vedo ora che la pasta per le marmitte adesso
costa parecchio meno di qualche anno fa, ad es. cerca in rete
" pasta per montaggio marmitte"
io sto finendo un tubetto di questa "CRC exhaust mounting paste"
(funziona bene, quando poi in seguito capita di smontare la marmitta,
la pasta si sbriciola e non crea resistenze) trovata dal ricambista:
http://www.motoelectrical.co.uk/crc-shop/crc-exhaust-mounting-paste-150grm/
ma anche questa è simile:
http://www.pro-mecascoot.com/pasta-...scooter-maxiscooter-255566-664-13-30.z.it.htm
quella della arexon (solo 80gr) invece sembra (inutilmente) più cara:
http://rover.ebay.com/rover/1/724-5...0001&campid=5337775120&icep_item=290717567391
Leggendo e rileggendo questa discussione mi sono deciso di mollare l'idea del silenziatore finale CSC e scegliere quello "triangolare" (canna forata avvolta con fonoassorbente, senza camere) delle versioni precedenti alla mia IE. :-D Potrei provare a cercare dagli autoricambi ma la vedo ardua, quindi pensavo di acquistarlo da internet (e qui il problema esposto da Bob: come verrà trattato dagli spedizionieri?). Cercando, ho trovato questo, di marca ignota: potrebbe andare? E' la versione a canna forata che cerco o ha delle camere questo, che ne dite? :-D
MARMITTA POSTERIORE ALFA 33 1.3 | eBay
Poi naturalmente, dato che sono fissato con il finalino cromato, be.... ne prendo a parte uno universale da piazzarci e via!! :eclipsee_Victoria:
Mha..tirerei a indovinare che se passi in autoricambi a chiedere
disponibilità e costo specie il finale lo trovi facile,
non è ancora "reliquia", però vedi come ti torna meglio.
La mia esperienza "al banco" 3 anni fa fu di ordinare tutti i pezzi,
il finale era disponibile e facendo un paio di telefonate a più
fornitori/magazzini anche centrale e collettori saltarono fuori.
Quando arrivarono giusto il centrale era non proprio conforme,
me ne accorsi perchè mi ero portato i pezzi vecchi per verifica,
mi ricordavo la fatica fatta altre volte con pezzi non a posto,
e lo rimandammo indietro per farne arrivare uno sano,
la verifica al volo prima di pagare è la parte positiva dell'acquisto al banco.
La spedizione puoi tentarla ma devi essere più bravo di come
fui io a spiegare al venditore che deve proteggere bene gli estremi,
poi se all'arrivo ci vossero vistosi problemi puoi anche non accettarlo
dal corriere e rimandarlo indietro, però su una spesa "piccola" è un po'
uno sbattimento di ore di tempo con "feedback" e "rimborsi"..
E si, è quello il problema purtroppo!! :-( Ora lunedì mi faccio un giro degli autoricambi della zona alla ricerca del terminale.... spero li abbiano già disponibili perchè dovendoli ordinare chiedono sempre il libretto per il numero di telaio.... e sarebbe un problema fargli capire che anche se ho una IE non voglio il suo terminale, ma quello della versione precedente!! :-O Hahahahaha non riusciranno a capirmi di sicuro!! :-/ Al massimo mi porto dietro la stampa dello scarico che mi serve con i codici ricambio (quello su alfaimolafree) e gli anticipo che prendo solo quello per la versione precedente!! :-D Mi porto dietro anche una sonda da elettricista: se arriva da una parte all'altra ok, non ci sono camere e c'è un tubo dritto forato, se si blocca nelle camere be, non mi serve a nulla!! :-D
Per il centrale ho risolto grazie ad un utente del forum, aspetto il finale, guarnizione e pasta sigillante per marmitte e mi metto all'opera per il montaggio!! :-D
Buongiorno ragazzi , anche io come te Giacomo ho deciso che quando dovrò sostituire per forza il terminale opterò per quello ( che monto già ora ) a triangolo senza camere invece del CSC .... per ora il buco che avevo sullo scarico l'ho chiuso con l'acciaio liquido e tiene perfettamente :D ...e...il sound è sempre meglio :D ...per la tua questione cercherei di procurarmi di persona il terminale e semmai di ricorrere all'ultimo ai corrieri fornendo con precisione il modello che ti serve al fornitore prima di avere poi rotture a dover rimandare indietro il prodotto non idoneo .... facci sapere :D
Bob ho stampato le pag di questo sito per identificare il ricambio e farlo vedere all'autoricambi della mia zona, ho letto nei post precedenti che sono compatibili ma non mi tornano i conti: questi della versione a carburatori sono più lunghi di 7 cm rispetto al mio e sembrano leggermente differenti le curve!! :-O
Io prenderei uno di questi 2:
Autozona ricambi Silenziatore posteriore MTS
Autozona ricambi Silenziatore posteriore IMASAF
Mentre quello per la mia dovrebbe essere questo:
Secondo voi posso i primi montarli senza problemi o prevedi problemi di aggiustaggio? :-D
I primi sono più corti: sono per 33 905 (1a e seconda serie); se li monti ti ritroverai l'uscita del terminale nascosta all'interno del paraurti.
Devi prenderei il secondo per la 907...
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Ciao Vins, sicuro? Nelle pagine risulta che proprio quello per la mia 907 sia più corto (1110mm), rispetto ai primi per la I e II serie (che sono da 1180mm). :-O
Poi il codice modello del terzo (60538290), per la mia (1.3 IE Kat), non lo trovo coincidente al codice Alfa di questa pagina.... ma coincide con quello Alfa del 1.7 IE Kat!!
http://alfaimola.free.fr/technique/echappement/interchangeabilite/index.html
Ps comunque sia a te le curve come ti sembrano? Prendendolo ci dovrei lavorare secondo te? :-O
Uffff mi sto intrippando malamente, ho paura di prendere un ricambio che non sia molto plug and play.... :Picture_2_c:
Mah, io ti consiglierei di mettere il centrale con il tuo terminale e vedere come suona così: ho paura che cn un altro terminale poi faccia troppo casino.
Dei disegni mi fido poco, secondo me fai prima ad amdare da un ricambista e spiegargli tutto di persona (almeno se sbaglia l'ordine te lo cambia in diretta)
Grazie Vins, si alla fine domani farò così, provo ad andarci di persona e vediamo che mi dicono!! :-D Tu il centrale con cosa lo avevi abbinato? :-D
Per quanto riguarda le contropressioni, ormai già eliminando il Kat di sicuro si saranno ridotte di un bel po, sarà il caso di piazzarci anche il terminale? :rolleyes:
