Alfa 75 America - 3.0 V6 - Rosso Alfa 130 - 1989 - MI
Qualsiasi complimento sarebbe riduttivo!!
ciao a tutti,
sono in una fase asssssssai delicata, ho smontato il cruscotto e quindi scollegato tutto l'impianto elettrico che e' fissato all'interno, in pratica ora se entro in macchina ho un vuoto pauroso e vedo solo degli spinotti sulla dx sopra la centralina e degli spinotti sulla sx in zona centralina fusibili/relais
non vi dico cosa c'era nel sistema di riscaldamento, che tra foglie ghiande aghi di pino etc etc quasi quasi il motore non girava piu' inoltre mancava la resistenza per le tre velocita', il rubinetto dell'acqua era rotto e i cavi di apertura delle saracinesche erano scollegati, insomma un vero disastro
comunque forza e coraggio ho trovato tutto quello che serviva, gomma adesiva per le guarnizioni, resistenza, rubinetto, mollette fissaggio varie, gomma per rivestimenti e ho cambiato anche il cruscotto che il mio era devastato di buchi per fissare telefono e chissa' quale altra schifezza
la parte difficile e' quella di staccare tutto l'ammasso di cavi dal cruscotto vecchio e riposizzionarli nell'altro cercando di controllare tutti i fili, connessioni, sostituire il nastro isolante e rivestire dove possibile con gomma sottile e morbida per evitare sfregamenti dei cavi all'interno del cruscotto
insomma se tutto va bene entro la prox settimana avro' finito di rimontare e se riparte ancora avro' imparato ancora qualcosa
appena posso vi posto qualche foto
saluti
ciao a tutti,
operazione sostituzione plancia completa eseguita con successo, pensate che il 3000 e' andato in moto anche senza tutta la strumentazione, e' bastato collegare il connettore della pompa benzina e poco altro ed e' partito al primo colpo come sempre
ora ho rimontato tutto e ripristinato tutti i contattti elettrici, e i rivestimenti/fissaggi dell'impianto elettrico + sostituito rubinetto riscaldamento e revisione sistema di ventilazione
funziona tutto alla perfezione, ho poi installato la retina originale sulla bocchetta di aspirazione aria abitacolo, un bel filtro K&N a pannello e il coperchio distribuzione dx che era di un altro colore e tutto rovinato
appena riesco vi posto qualche fotina
saluti :lol2:
ecco qualche fotina della belva smontata, ora mancano un po di lavoretti anche sul posteriore, ammortizzatori, molle, cuscinetti, kit powerflex, revisione ponte e cambio etc etc e poi spero di godermela per qualche km
https://cp.tophost.it/wftp/index.ph.../alfa75&entry=IMG_7273.JPG&state=downloadfile
https://cp.tophost.it/wftp/index.ph.../alfa75&entry=IMG_7276.JPG&state=downloadfile
https://cp.tophost.it/wftp/index.ph.../alfa75&entry=IMG_7278.JPG&state=downloadfile
https://cp.tophost.it/wftp/index.ph.../alfa75&entry=IMG_7279.JPG&state=downloadfile
https://cp.tophost.it/wftp/index.ph.../alfa75&entry=IMG_7293.JPG&state=downloadfile
non fate caso al carter grigio della distribuzione, e' stato sostituito ma non avevo la foto, invece una kikka l'adesivo sul serbatoio del liquido lavavetri......trovato e sostituito
saluti
smanettoni
dato che non ho ancora smontato il cambio non so se mi trovero' la doppia frizione oppure no, c'e' qualche modo per capire questo particolare??
saluti
No,ma ad ogni modo la frizione bidisco dovrebbe essere stata montata sulle versioni 2,5 Milano della prima serie ed è tranquillamente sostituibile a quella monodisco.
