alfa 75 ancora niente scintilla, non si accende la centralina
mauretto ho controllato quello che mi hai detto i 12 v ci sono ma non riesco a trovare il rele' che mi dici tu l'unico che ho trovato a solo 87 non trovo 87 b grazie
cristian ci serve aiutoooooooo
ho attaccato anche il filo rosa ma non e' cambiato nulla comunque nella centrale fusibili arriva la corrente ho anche controllato il positivo della pompa benzina e' a posto fino a i fusibili
Il relè tachimentrico è di forma leggermente diversa è alto quasi il doppio degli altri e ha 7 pin,se hai il 12 volt alla pompa il relè tachimetrico è ok,non ti resta che verificare che ci siano i 12 volt e la massa sul pettine della motronic
Se stiamo parlando degli schemi riportati precedentemente, il sensore di giri e fase e' induttivo, 2 fili piu' schermatura (ingressi 23 e 25 della centralina), il che significa che da fermo non c'e' nessuna tensione sui fili a differenza dei moderni sensori ad effetto Hall che hanno la necessita' di essere alimentati con una tensione esterna (5V).
Ciao ora provo a fargli leggere il tuo problema, ma non ti garantisco che ti aiuti, perché è preso da molto lavoro.
Magari sapendo che è una 75 magari si intenerisce e ci prova.
Ti dico così perché ho dovuto penare per farmi dare l'auto, non riusciva a finire e rimandava sempre la consegna, con conseguente arrabbiatura da parte mia.
Pomeriggio devo andare e gli farò presente.
Per il momento tranne speriamo, non so che dire.
Ciao buona giornata
Ciao gli ho inviato il link della discussione, vediamo se la legge.
Tanto pomeriggio glielo ribadisco senza forzare chiaramente.
Ciao
