alfa 75 ancora niente scintilla, non si accende la centralina
Buongiorno, allora ho sistemato l’ordine di accensione e ho notato che le candele si bagnano di benzina e non parte ,sto continuando a smontarle e a pulirle e ogni volta fa lo scoppio
Controlla l'ordine di accensione 1 3 4 2, porta il pistone 1 a pms su punto di scoppio controlla dove si posiziona il contatto della spazzola rotante, quello sarà il primo cavo per il cilindro 1, poi in sequenza 3, 4, 2
Si corretto... bisogna controllare che veramente quello sia il vero cilindro che deve "scoppiare", ovvero valvole chiuse.
Tu sai che la stessa situazione di PMS la ritrovi anche sul 4° cilindro, vero?
Reazioni: Alfistafede
Potrebbero negli anni aver smontato lo spinterogeno o la pompa dell'olio o la catena di distribuzione e adesso avresti 1 al posto del 4 ,prova a spostare i cavi mettendo il cavo che va alla prima candela al posto di quello che va alla 4 e parti di li sempre con l'ordine che è stato detto 1-3-4-2
Smonta la calotta e porta il cilindro 1 al punto morto superiore,e vedi se la spazzola si trova con la mezzeria del contatto sulla mezzeria del connettore del cavo del sensore di accensione,dovrebbero trovarsi più o meno allineati,se così non fosse fai fare un giro completo all'albero motore e ritrovarti questa volta nella giusta posizione,il puntalino della calotta in corrispondenza della spazzola è il n°1
