Alfa 75 Assetto più basso davanti
Assolutamente solo estetica dovuto al fatto di averla esageratamente alta davanti. Confrontando con altre 75 io ho almeno 2 cm più alto. Con una misurazione ad minchiam, io ho 67.5 cm dal bordo parafango passando dal centro mozzo a terra e 65 cm al posteriore. Le altre 75 sono 65 o meno all anteriore. Quindi vorrei abbassare di quei cm per averla più bassa con molle al posteriore eibach che dichiarano un abbassamento di 3 cm
e' strano che sia più alta delle altre, la taratura di fabbrica è identica per tutte, quindi non dovresti avere questa differenza.
Le molle sono ottime, però cambia anche gli ammortizzatori, cosi fai un bel lavoro.
