Alfa 75 Indicatore temperatura acqua
lord_snk
10 Febbraio 2008
50
6
VE
Veneto
2.0 TS
Salve, da un po di tempo l'indicatore di temperatura dell'acqua resta sempre a zero sulla mia 75,se qualcuno ha qualche esperienza sul caso lo ringrazio.
saluti.
re: Alfa 75 Indicatore temperatura acqua
ciao e benvenuto,un 75ista in più mooolto bene,verifica che il filo del sensore della temperatura non si sia scollegato o rotto dal faston di collegamento,il calore secca
l'isolante del filo e capita che con le vibrazioni si rompa,nulla di grave,il sensore si
trova sul complessivo del collettore di aspirazione.:grinser002:
Reazioni: 75 indy
Ti ringrazio, a dire la verita sono uno sfegatato della 75 :D
Comunque il sensore dovrebbe essere questo (dal workshop)
Ok ,ho riletto meglio il workshop, praticamente numero 38 che e' l'indicatore di temperatura si e' scollegato per il momento sto cercando il filo che non trovo....
Ciao,scusa se non avevo ancora risposto,il primo schema è del motore turbo ed il sensore indicato
è esclusivamente per la gestione della centrale di iniezione,ha lo stesso nome e circa la stessa posizione sulla Ts nello schema funzionale si chiama S6,ho il manuale completo ma non riuscivo a scaricare la seconda immagine che hai postato Tu,ebbene sì è lui il sensore dello strumento,non ho capito bene.....non trovi il filo?
Reazioni: 75 indy
Ciao mi è capitata la stessa cosa anche a me, devi controllare se il termostato apre correttamente, perchè altrimenti l'acqua non circola oppure cambi direttamente il sensore della temperatura
Grazie per l'aiuto mauretto e giulietta , in pratica il bullone 38 non ha il faston collegato, quindi devo trovare il filo, ma in quel casino di cavi e' dura...:aktion043:
Ho trovato maggiori indicazioni in questa tavola, ora basta localizzare il cavo o cio che ne rimane...
Mah non dovrebbe essere andato lontano ,si è rotto il contatto 'faston' o la linguetta del sensore?
più che a penzoloni dal tubetto di corrugato non può essere..........
