Discussione aperta da Berna9898 il
Alfa 75 non parte
Berna9898
Autore della discussione
2 Giugno 2019
38
7
19
Liguria
1.7 TS
#1
Ciao a tutti,
Un amico ha una 75 asn 2.0 twin Spark, ha sempre funzionato bene, ora l' ha tenuta ferma un anno e non riusciamo a farla partire... Ogni tanto riesce ad accendersi ma gira malissimo, sembra un trattore, e non risponde al comando gas, sembra che le manchi benzina. Lui ha a disposizione ricambi dell' epoca, quindi per ora abbiamo provato a sostituire regolatore di pressione e attenuatore, valvola del minimo, ma nulla; il sensore giri era imbrattato d'olio, lo abbiamo pulito ma niente. C'erano un po' di tubi benzina/depressione malridotti, sostituiti ma niente. La benzina dalla pompa arriva bene. Aveve qualche consiglio sul da farsi?
#2
Ciao a tutti,
Si... controllare almeno la pressione del carburante sul flauto.
La benzina che arriva bene non è una garanzia che la pressione sia quella necessaria.
Reazioni: gigivicenza
#3
Ok, come si può fare per controllare la pressione?
#4
Ci vuole manometro deve fare da 3 bar a 6 dipende dal auto sicuramente avere 1-2 bar non è sufficiente….
Reazioni: M@urizio
#5
#6
Abbiamo provato 3 regolatori di pressione e 3 attenuatori ma non cambia nulla, la macchina si accende con difficoltà e risponde molto male all' apertura del gas, con conseguenti scoppi in aspirazione e scarico, potrebbe essere il debimetro che rileva quantità di aria in eccesso? Spruzzando pulitore freni in aspirazione si riprende 3 secondi
#7
Se sembra un trattore il problema è che gira a tre, quindi per prima cosa sganciate la coppia di candele di un cilindro alla volta, quando avete scoperto quale cilindro è quello che non funziona, rimontate le candele e provate ad allungarle… ovvero pipetta della candela a circa uno/due cm dalla stessa.
#8
Be certo, se l'alimenti a gas è probabile che si riprenda anzi questo potrebbe escludere che si tratti di un problema elettrico e pare confermare un problema di alimentazione. ;)
Reazioni: ALFA perSempre
#9
Se arriva poca benzina o si è broccato un iniettore è normale che fa così .. controlla la pressione benzina o meglio ancora cambia la pompa e filtro benzina!! Poi controlla la pressione se è tt apposto fai provare iniettori..
#10
Non sottovalutiamo il fatto che vi sono detonazioni, quindi è più probabile un problema elettrico che una mancanza di alimentazione
