Alfa Giulietta 1.6 JTDm 2 - 1° Tagliando!
Come fanno ad essere 5 litri se la mia che ha la coppa piu grossa di tutte ne ha 5,5? Controlla sul manuale quanti litri porta.
I lavafari nn si alzano con in motorino ma la pompa lavafari pesca l acqua e la spinge nei lavafari i quali si alzano a pressione...evidentemente hai qualche perdita perche nn gli arriva a pressione l acqua...io assistito a tutti i lavori che mi hanno fatto e quando tolgono il paraurti devono sfilare anche i tubicini dell acqua..nn vorrei che ti si.sia sfilato o peggio ancora si sia bucato...la pompa nn credo visto che cmq lavora...
Infatti ne ho 3,5 compreso il filtro e coppa 3 litri...boh chiederò delucidazioni!
Per i lavafari vedrò....!!!!
Re: Giulietta jtdm 1° tagliando- Costi, dettaglio interventi e km
Scusami sgath, io a pagina 241 del libretto di uso e manutenzione per la nostra motorizzazione ne leggo 4,0 l Coppa del motore e 4,2 Coppa del motore e filtro. Possibile che ho una versione obsoleta del libretto?
Sia se 3 o 4 ....scrivere 5 e una truffa...ripeto solo la qv ha la coppa dell olio di quasi 6 litri..le altre si attestano massimo a 4 circa
ho controllato la fattura , allora : olio , filtro , detergente parabrezza , manodopera , 136 euro .... pero sui 16000 km , il secondo costera di piu inquando ce da cambiare piu filtri ....
io, invece, ho le seguenti voci (ho la fattura sottomano):
- Elemento filtrante: € 27,59 sc. 15% --> € 23,45
- Elemento filtrante: € 27,59 sc. 15% --> € 23,45 (Codice diverso dal primo)
- Lavacristalli: € 2,61 sc. 15% --> € 2,22
- Guarnizione tenuta € 3,38 sc. 15% --> € 2,87
- Olio motore Selenia € 16,64 (x 5 litri) sc. 15% --> € 70,70
- Filtro aria € 34,88 sc. 15% --> € 29,65
- Manodopera € 38,72 (x 2 ore) sc. 10% --> 69,70
Arrotondamento € - 2,04
TOTALE € 220,00
TOTALE € 220,00
Te mi devi spiegare come sono entrati 5 litri di olio...secondo me ti hanno fregato
Ho chiamato pochi minuti fa, ma il capo è uscito a prevare una macchina, devo riprovare tra poco!! Poi ti faccio sapere!!!
