Discussione aperta da Frank83 il
Alfa giulietta - info navigatore
#1,341
Re: Radionav originale GIULIETTA - GUIDA dettagliata per il montaggio -
All'inizio una volta a settimana...ora 2 volte al giorno:Indiavolato:
#1,342
Immagino tu abbia già provato a fare un "reset" brutale, staccando il "cavetto" della batteria per una decina di minuti !?
Fu la prima prova che fecero quando il mio radionav ebbe dei problemi (non uguali al tuo, il mio ha avuto 2 anomalie, la prima si bloccava la mappa, come la fotografia di una schermata, il secondo problema era che non mi parlava più la "navigatrice").
Comunque il reset forzato di cui sopra non ebbe alcun esito (poi devi inizializzare sterzo e finestrini, ma è semplice), quindi intervennero sul SW e tutto andò a posto.
#1,343
Alfa Giulietta - Navigatore+blue&me = audio distorto
Ciao a tutti...
Non credo di essere l'unico ad avere il problema di audio distorto dalla lettura di mp3 da chiavetta usb...
Ribadisco per l'ennesima volta che non è un problema di codifica...bitrate...e via dicendo...
Le stesse canzoni...la stessa chiavetta viene letta benissimo da altro autoradio aftermarket e dal blue&me della punto evo di mio fratello...
E caricandole su una sd card o su un cd...si sentono benssimo...
Il problema è sta benedetta porta usb...sarà un problema software, o di centralina...o di chissà cosa...ma è cmq un problema...che su una macchina del genere non ci dovrebbe assolutamente essere...
io ho pagato per avere una macchina funzionante.
chiedo a chi ha avuto lo stesso problema di riportare la propria esperienza in merito a questo fatto...
grazie
in allegato la foto dell'assistenza
#1,344
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
Tempo fa avevo provato tutti i bitrate del mondo e l'audio era distorto, cosa ti hanno detto in concessionaria?
#1,345
la cosa è grave...quindi speravo in un thread apposito...
cmq...concessionaria : " abbiamo chiamato in fiat e ci hanno detto di sostituire il tweeter destro (:Bash:) ma non è cambiato nulla"...(ma dai?!)
mi hanno smontato la porta per niente...
"abbiamo richiamato in fiat per dirgli che non era cambiato nulla, la loro risposta è stata...FORSE uscirà un aggiornamento l'anno prossimo che FORSE risolverà il problema"
non so cosa altro fare...oltre che inviare una bella letterina in alfa...
tanto vale che prendevo la macchina in versione "base" a questo punto....
#1,346
Sai perché non c'è nulla da fare ed io ormai uso solo le SD o i cd mp3? :mad:
#1,347
Ti dirò... prossima volta che vado in officina faccio presente questo problema, tanto sò che non esiste la soluzione però almeno uno segnala.
#1,348
non sanno piu cosa fare sti poveretti...
incompetenti!!!
tutti i problemi, vibrazioni, serbatoio che fa casino, ammortizzatori, pannelli... E PIENA DI CASINI E LA RISPOSTA DI ALFA E.--> sono solo leggeri fastidi!
leggeri fastidi!?!?!!? INCOMPETENTI!!!
io mai piu comprero un italiana...sopratuttto a questi prezzi!
io ammetto qualsiasi problema, errare è umano... ma bisogna risolverli...
