Alfa giulietta - info navigatore
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
Stessa versione del mio e Neanche io ho i decimali. Dovresti chiedere in officina Alfa se te lo aggiornano ma dalle mie conoscenze se non riscontri problemi o difetti non conviene farlo aggiornare. Comunque prova a chiedere ugualmente
Allora, ho potuto riscontrare quanto segue:
- Se l'indicazione temperatura del display cruscotto è positiva lo schermo NAV la riporta in maniera corretta compresi i decimali.
- Se l'indicazione temperatura del display cruscotto è negativa lo schermo NAV la riporta in maniera corretta decimali compresi
- Se l'indicazione temperatura del display cruscotto è positiva con unità = 0 lo schermo NAV la riporta in maniera corretta decimali compresi (quindi 0,5° come esempio)
- Se l'indicazione temperatura del display cruscotto è negativa con unità = 0 lo schermo NAV non riporta il segno negativo davanti allo zero (quindi invece di -0,5° lui riporta 0,5°
Quindi l'errore di indicazione in questo campo è di 1°C.
Se l'aggiornamento corregge questo bug faccio upgrade, altrimenti direi di no. Mi potete gentilmente dare dei riscontri in merito alle vostre esperienze?
Io i decimali li ho...il problema è l'assenza del segno - sul display NAV quando la cifra unitaria è 0.
Ragazzi una domanda al volo, ho un problema con la ricezione dei satelliti sul mio radionav, ho controllato i cavi nel baule e non mi paiono danneggiati, è possibile che si sia staccata l'antenna dallo spinotto sul retro dell'apparato radio?
Oppure ci possono essere altri problemi che dipendono dal software?
Grazie mille a chi potrà aiutarmi
Il cavo sat non passa per il baule.
Ma grazie! Bella notizia, scusa se ti disturbo ancora ma secondo te può essere un problema di sola antenna o di software?
Eventualmente, fosse l'antenna, sapresti dirmi dove posso trovare il pezzo da sostituire?
Grazie
