Alfa giulietta - info navigatore
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
nessun particolare grafico... e solo un miglioramento sul lettore sd\mappe. almeno così mi hanno riferito.
dalle foto che ha postato nino si vedono dei simboletti che io non ho..ovviamente parliamo di piccolissimi particolari non di grafica in generale.
Confermo che graficamente ha alcuni particolari nuovi che anche io non ho
Beh qualcosina in più c'è sicuramente, solo che faccio fatica a ricordarmi se prima avevo oppure no certi particolari.
Ad esempio questa schermata c'era gia ???
Io non la ricordo.
Visualizza allegato 82727
Avevo saltato questo post dal MQ, anche questa schermata nella vecchia release non c'era...
Ma che dire, speriamo in futuro arrivino anche gli autovelox! :D
E' stata la prima cosa che ho contrllato, ma è sempre in ombra.
Dal conce hanno detto che non possono metterli per ... legge; ho ribadito che dal momento che è obbligatorio segnalarne le posizioni con la segnaletica, senza masticare legge, mi sembra una scusa assurda o comunque superata.
Ci vuole l accordo tra fiat e navteq per il db...e questo manca.
Ah ... adesso si che è chiaro !
è un discorso che ci uscì appena entrata in commercio la macchina...alla fine il radionav è predisposto ...se un giorno navteq aggiorna le sue sd inserendo i db all'interno il radionav li riconosce e quindi attiva la voce ora ombreggiata...ma fino a quando navteq non li inserisce nelle loro sd non funzionerà mai.
In ogni caso adesso no si comporta più come faceva prima, ricordi quando dicevo che chiudendo il radionav con la macchina accesa, alla successiva accensione lo sportello rimaneva chiuso ?
Ebbene adesso ad ogni accensione il radionav si attiva, anche se in precedenza lo avevo chiuso a motore acceso.
Insomma è rientrato nei ranghi.
Anche a me si accende con la macchina...secondo me perchè l alimentazione è sotto quadro.
Devo dire che dei vari diffettuci, quello del radionav che non si apriva automaticamente all'accensione, era l'unico che mi stava bene così, infatti chiudo spesso il radionav e lo attivo solo quando ne ho necessità, per cui il fatto che rimanesse chiuso nel 50% dei casi all'accensione, mi stava proprio bene, mi evitava di chiuderlo manualmente (peccato che non si possa personalizzare questa funzione).
Certo che il ns. radionav o meglio la logica che ha impostato la Magneti Marelli, a volte mi sorprende non poco; si tratta di piccolezze, ma mi sembra impossibile che chi costruisce i menù del programma, possa cadere in "errori" così grossolani.
Quando un progettista definisce una serie di comandi dovrebbe chiedersi a quali dare priorità, faccio un esempio: le "destinazioni", immagino che ognuno di noi abbia memorizzato una serie di indirizzi (casa, lavoro, ecc.), per cui sono sicuramente le più utilizzate dall'utente, invece nel menù è posizionata alla terza riga; non è logico.
Non parliamo poi della memorizzazione delle stazioni radio, veramente cervellotica.
E va beh ... non lamentiamoci troppo, in fondo la "voce" per ora non è più andata via, invece permangono dei ritardi, per fortuna solo occasionali, di posizionamento delle mappe (a volte la freccia rimane ferma anche se mi muovo), ma solo raramente.
Per l ultimo tuo punto secondo me bisognava usare un processore leggermente piu potente
