Discussione aperta da Frank83 il
Alfa giulietta - info navigatore
#461
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
Ma possibile che in un anno siano stati realizzati 800.000 km di strade NUOVE ?
Non ci credo !
Certo, stiamo parlando di un bel pezzo d'Europa, ma non credo si tratti di un aggiornamento SOLO di "nuove strade", ma soprattutto d'inserimento di arterie che prima non facevano vedere (tanto per intenderci ... se per alcuni paesi si ripotavano solo le strade principali, adesso l'upgrade ne ha aggiunte delle altre secondarie).
Dimmi una cosa, le info riportano l'aggiornamento per paese ? In pratica ti dicono quante hanno aggiunte in Italia ?
No, purtroppo il dato è globale. Anch'io ritengo che abbiano inserito il dettaglio di alcuni paesi di cui prima erano state inserite solo le strade principali (autostrade e statali) o che ci sia un errore tra l'incremento dei chilometri dell'edizione 2011 e quella attuale 2012. La differenza tra le due cartelle è di circa 110 MB (3,35 GB per 13.691 files contro 3,46 GB per 12.008 files totali), non so se questo riesce a giustificare ben 800.000 km di differenza ma d'altra parte non conosco il sistema di compressione dei dati usata per i file delle mappe.
#462
Sicuramente è una strategia del marketing, oltre ad aggiornare ... le strade "nuove", inseriscono un bel po' di strade che prima non erano rappresentate (es. nei paesi che riportavano solo le principali), per poter ammaliare il cliente che ... vedendo ben 800.000 km in più, ritiene la sua mappa sia aggiornata all'epoca dell'Impero Romano.
#463
Nino calcola che ogni 3 mesi ci sono le edizioni nuove e i dati nn cambiano...lo so perche dal 2009 aggiorno per vie alternative i vari garmin che hanno le nostre mappe
#464
No, purtroppo il dato è globale. Anch'io ritengo che abbiano inserito il dettaglio di alcuni paesi di cui prima erano state inserite solo le strade principali (autostrade e statali) o che ci sia un errore tra l'incremento dei chilometri dell'edizione 2011 e quella attuale ...
Philip ... mi fai una cortesia ? Mi controlli se sulla tua mappa aggiornata c'è quella strada che ti indico con la freccia del mouse, dovrebbe essere via Caduti di Marcinelle (parallela a via Rubattino) ? Sulla mia (auto ritirata a febb 2011) non c'è. La strada è stata aperta al traffico grossomodo da un anno.
Siamo a Milano in corrispondenza della tangenziale Est tra gli svincoli di Lambrate e Rubattino.
#465
Ciao.Visualizza allegato 83690
Ho controllato... Nulla è cambiato :Indiavolato:.
Questo supporta il fatto che la previsione di 800.000 km di strade nuove è forse ottimistica o si basa su altri paesi.
#466
mah!!! che io sappia non ci sono aggiornamenti ufficiali per la rete. esiste un sw nuovo che dovrebbe migliorare qualcosa ...... ripeto ufficialmente fiat group automobiles non ha rilasciato aggiornamenti.
Visualizza allegato 83693
Si credo proprio che al marketing ci sappiano fare ... però ho notato che hai la versione aggiornata del SW del navigatore (non so se hai seguito questo discorso un po' più indietro sempre su questo 3D ?).
Ero andato a far sistemare il radionav e me lo hanno aggiornato con la versione 1.22.01 che non dovrebbe essere distribuito ufficialmente secondo "ttg". Lo noto per alcuni dettagli della tua schermata tipo; la sagoma della vettura in alto a sx; le 2 freccine in bassa a dx vicino alla "scala".
A questo punto ti chiedo ... hai fatto anche tu un intervento in officina e ti hanno aggiornato il firmware ? Oppure è sempre stato così ?
Di che anno/mese è la tua Giuly ?
Poi provo a vedere un'altra "strada nuova" nei dintorni di casa mia e facciamo un'altra verifica sullo stato di aggiornamento della mappa.
#467
Ho appena verificato il software di navigazione ed effettivamente è aggiornato alla versione 1.22.01. Purtroppo però non so dirti da quando ho montato questa release perché prima d’ora non ho mai controllato.
Ho ordinato la Giulietta lo scorso 26 marzo e mi è arrivata il 14 di aprile. Di interventi in officina ne ho fatti diversi ma mai legati al navigatore o più in generale a problemi di elettronica (controllo generale 3.000km, vibrazione portiera lato guida e perdita liquido refrigerante) quindi dubito che qualcuno mi abbia aggiornato il sistema durante questi ricoveri.
#468
Guarda...come ti dicevo in precedenza..aggiornando ogni 3 mesi le mappe mi sono accorto che tra un edizione e l altra bene o male le strade rimangono le stesse...a mio avviso è solo un modo per spillare soldi...infatti col cavolo che alla mia gli aggiorno le mappe (sono la 1^ed 2011 macchina ritirata a settembre 2010)
Visto che le mappe che uso sono le stesse del radionav quando vedrò sostanziali modifiche allora potrò pensare di acquistarle
#469
Si, hai ragione. Meglio aspettare qualche tempo. Purtroppo mi sono fatto convincere da quei "+800.000 km" della descrizione prodotto sul sito Navteq.
#470
Lo so lo so ma se ci fai caso ogni edizione porta cifre stratosferiche...potrebbero easere anche veritiere ma nn per l italia...ad esempio in precedenti mappe c era solo l europa...poi con le edizioni successive aggiunsero l islanda, turchia e alcune isolette nell atlantico...questo per farti capire che di italia ce poco e niente a livello di aggiornamenti...almeno tra un edizione e l altra riferita allo stesso anno.
