Discussione aperta da Frank83 il
Alfa giulietta - info navigatore
#911
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
Polinesiano ciao,sono nuovo del blog.Vorrei montare il radionav sulla mia giulietta,1.4Tgpl progression con comandi al volante solo per radio.Ho trovato su internet un autoricambi che vende radionav blue&me usati senza sd mappe.intanto secondo te posso montarlo su una progression?invece per la sd che non ha come si risolve il problema? Comunque ho visto la tua guida ti faccio i complimenti. Ti ringrazio in anticipo.
#913
allora ho notato una cosa preciso che non lo fa sempre è random però sono piu le volte che accade che qeulle che non lo fa;
in pratica imposto come sorgente la chiavetta usb quando vado a riaccendere l'auto ovviamente mi parte dal'ultima canzone che stavo ascoltando però sullo schermo non ci sono i dettagli del titolo/album per farli comparire devo cambiare canzone;
come detto non succede sempre ma spesso;
altra cosa successa al momento solo due volte alla riaccensione dell'auto si apre il radionav parte la riproduzione dell'ultima canzone (si vedono i secondi avanzare) ma l'audio si sente dopo 6/7 secondi
altra cosa se spengo l'auto mentre ascolto cd l'audio cala prima di spegnersi del tutto se invece stavo ascoltando da chiavetta l'audio si stacca subito
#914
Riscontrate tutte le cose che scrivi anche sul mio.
#915
Come si fà ad aggiornare il firmware del sistema di navigazione attualmente la mia versione è 1.21 so che c'è un versione 1.23 serve un cd della magneti marelli.
#917
Beh questo penso sia normale in quanto a macchina spenta l'USB no viene alimentato mentre la Radio e il lettore CD si :)
#918
Ale, fatto caso se anche a te fà lo scricchiolio?
ciao poli, no a me lo scricchiollio non lo fa....però ogni tanto quando lo schermo è in movimento (in apertura o chiusura) sembra che ci sia qualcosa tra gli ingranaggi che lo fanno chiudere....perche quando si sta per chiudere a volte fa un "tra-tra"...ma è una cosa leggera...non è che si punta...comunque continua a chiudersi, ma con questo piccolo rumorino..!!! boh...speriamo non sia niente di grave...!!!
ai tuoi primi due punti a me non è mai successo....mentre al punto 3 ti posso dire che io il cd non lo ascolto mai e non so quello che fa il mio radionav...però ti confermo che se giri la chiave in posizione off mentre ascolti la musica dalla chiavetta usb, si stacca tutto subito....mentre se stai ascoltando la radio si, quest'ultima viene "ammutolita" dopo qualche istante che hai girato la chiave!! A me invece succede che a volte al suo spegnimento è tutto ok....quando giri poi la chiave in posizione mar prima di accendere il motore, succede a volte che lo schermo si apre subito, mentre a volte si apre dopo 10 secondi circa....ma il problema non è dello schermo perche quando succede questa cosa vedo che è proprio il radionav che si acende 10 secondi dopo aver girato la chiave....lo schermo si alza comunque non appena si accendono le lucine dei tasti del radionav!! qualcuno mi conferma questa cosa??
quoto!!
#919
quoto!!
Si, da quando ho preso la mia Giulietta mi è capitato solo 2 volte. Non so da cosa sia dovuto, ma non mi ha mai preoccupato. Finchè funziona.... anche perchè, nel caso, come fai a dimostrarlo all'officina?
#920
a quale "problemino" ti riferisci?
