Discussione aperta da Frank83 il
Alfa giulietta - info navigatore
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
C'è un semplice connettore da staccare.
Ok l'ho staccato , ma non so se è quello giusto. Ora il nav resta aperto ma non posso comandarlo più neanche dai pulsanti. Io credevo che avrei isolato solo l'input della chiave ma avrei potuto aprirlo e chiuderlo manualmente. Ora è sempre aperto, almeno non peggiora ma vorrei farlo riparare comunque. Conoscete qualcuno in gamba che possa farlo ? I ricambi si trovano ? In Alfa non ci mettono le mani, lo cambierebbero solamente. Quasi 1000 euro......
Confermo era il connettore giusto, quello verde grigio e bianco che si trova a sx vicino agli ingranaggi. Una volta staccato non funziona in nessun modo neanche dai pulsanti e risulta difficilissimo da ricollegare. Dopo numerosi calendari tirati giù l'ho reinserito, ma funziona come prima. Ho rimesso la fascetta che si trova sul cavo di destra e che non c'era, ma non è cambiato molto, sebbene credo che dipenda da un'interferenza proprio di quel cavo. Non ne posso più più, voglio farlo riparare ma a chi lo devo dare....... ? Inoltre ma come si stacca il cavo che finisce dietro la pulsantiera della radio ? Mica devo smontare tutto il cruscotto....... ?
Fammi capire, se "era quello giusto" come scrivi, perché solo a te poi non funzionano più i pulsanti?
Io l'ho staccato da tempo (e come me qualche decina di utenti) e funziona esattamente come dovrebbe: IN MANUALE, si esclude solamente l'apertura e la chiusura in accensione/spegnimento.
Cercando tra le foto della guida, ho trovato una che indicava nel piccolo cavello spinotto bianco con fili verde bianco e mi pare grigio che si trova vicino il motorino elettrico lato sx del monitor, quello che scollegato avrebbe permesso il funzionamento in manuale. Bene l'ho scollegato e non si muove più nulla nè con la chiave nè con i pulsanti. L'ho ricollegato ed è tornato a funzionare, male, ma funziona. Mah................
Hai scritto che le mappe del NAV che hai postato sono del mirrorlink....io ho collegato l'S5 alla USB, si collega ma nulla più...
ma si ho capito che sulla mappa si può mettere la mappa a tutto schermo e togliere la bussola...
quello che dico io è tutta la grafica orrenda di tutto il sistema...
appunto la bussola cosa mi interessa averla in "music", potevano mettere un bel grafo equalizzatore sulla musica..
oppure possibile che nessuno è riuscito a crakkarlo ed a metttere un sw piu attuale? Foto 18-05-15 21 46 13.jpg
