Alfa Giulietta - Prime rigature, Bolli su carrozzeria!!
Successo anche a me tempo fa, ma per uno scherzo di qualche buontenpone che aveva pensato bene di alzarmeli senza motivo. Ho lasciato stare qualsiasi tipo di intervento, primo perché è in una posizione nascosta e solo io so che c’è, praticamente, secondo perché tanto con pasta si risolve poco, vista la profondità, e con un ritocco non sarebbe comunque del tutto invisibile.
Rimane il fatto che se vuoi lo stesso fare un tentativo, prova a passare prima la pasta, poi fai un ritocchino.
Reazioni: Lore94
Quindi devo provare con una pasta abrasiva e passarla tramite la spugnetta circolare giusto? Anche un polish va bene?
Col solo polish non risolvi nulla, da quel poco che vedo dalla foto c’e proprio un buchetto. Probabilmente non risolvi neanche con la pasta, ma se vuoi prova a vedere se migliora.
Passi la pasta poi, se riscontri proprio un buco sulla vernice come credo (non so perché ma la foto è un po sfocata), vai di ritocco. In alternativa, se dopo la pasta ti rimane abbastanza liscio, puoi lucidare con polish.
Reazioni: Lore94
Passando il dito sopra non sento ruvido, in ogni caso proverò con la pasta... Altrimenti ritocco. Ti ringrazio 😌
Riga bella profonda sul baule (lavoro notturno di qualche ********) e legnata cerchione destro su marciapiede con gomme nuove per evitare una macchina (é saltato via un pezzo di gomma, per fortuna non é grave).
Reazioni: Lore94
Hai gli atti vandalici? Comunque mi dispiace.... Certo che ci sono in giro alcuni che verrebbe solo voglia di.... 😤😫
