Alfa Giulietta tetto fibra di carbonio
Ezio c
19 Gennaio 2023
21
11
Basilicata
Salve ..posseggo una Giulietta ..il problema è che il primo proprietario ha fatto mettere della fibra di carbonio sul tetto della macchina..
Il problema è che ora si vede la ruggine sotto della carrozzeria .
La domanda è ..MI CONSIGLIATE UN COLORE NERO IN MODO DA RIDIPINGERE LA FIBRA DI CARBONIO POSSOBILMENTE NON A SPRAY IN MODO CHE NON si VEDE LA RUGGINE ??
Grazie in anticipo
Cerca di essere più chiaro, magari con qualche foto. Perché il carbonio non arrugginisce
Mi sono espresso male ..in pratica l ex proprietario ha installato una fibra di carbonio sul tetto della macchina .. ora con il passare del tempo si notano delle macchie sotto la fibra di carbonio che penso sia ruggine
( carrozzeria originale >fibra di carbonio applicata sopra ).
Le foto non le posso fare perché la macchina è dal meccanico
Se è uscita la ruggine vuol dire che il tetto è stato danneggiato precedentemente
Ok ..peró potrei mettere un colorante nero in modo che nn si nota la ruggine ..se si mi consigliereste un prodotto da applicare ???
se metti la vernice sopra la ruggine sai quanto resiste il tetto senza bucarsi ? devi andare dal carrozziere, far togliere la ruggine, mettere fondo e vernice e poi se vuoi rimetti la pellicola finto carbonio
Ok grazie
Grazie in anticipo
Lo sai che il forum vieta l'uso delle parole in maiuscolo??
