Alfa GT 2000 Veloce - '71 - grigio - NA
Un esemplare di tutto rispetto, da quel che dici oltretutto va un'amore... Complimenti. Una volta risistemati i "ciappini" :D sarà ancora più bella, quindi auguri per il mini restauro.
Complimenti ross, l'attesa ti ha ripagato di un bel pezzo di "ARTIGLIERIA"!!!!
Butta un occhio sotto i passaruota e nel baule, guarda se è stato sparso troppo "ANTIROMBO". Se così non è, chi ha eseguito il restauro (o almeno riverniciato), ha fatto un buon lavoro!! GODITELA!!!
P.S.= Io monterei i cerchi in ferro!!! Ciaooooo
Grazie Pitbull,
tra poco inizierò il mini-restauro (e spero resti mini ...), appena sistemati i "ciappini" posterò altre foto.
Grazie anche a te SuperGiulia,
è bello ricevere gli auguri per un nuovo arrivo Alfa!
Passaruota e bagagliaio sono "antirombati" abbastanza ...
del resto i carrozzieri operano conformemente alla spesa.
Di sicuro la sottoporrò ad un trattamento di bellezza ma non subito. Per primo metterò mano ad una verifica/revisione meccanica. Gli interni sono a posto: stimo pochi interventi peraltro di natura "cosmetica".
Tutto ciò detto, me la sto godendo già così com'è: il "cupo brontolio" al minimo, lo "sculettamento" posteriore e il "ruggito" in accelerazione valgono da soli tutti i soldi spesi !!!
Che piacere possedere un'Alfa!!!
Reazioni: Gascan
Grazie Pitbull,
E' VERISSSIMO ross, dopo l'acquisto, si comincia a godersela così com'è!!!
D'altronde, un Estimatore di auto d'epoca è come un Pittore.......più guardi il "CAPOLAVORO" e più si danno dei piccoli ritocchi per MIGLIORARLO!! :grinser005:
bah...non e' che devi migliorarla piu' di tanto....a parte i rostri anteriori il resto sono dettagli da super appassionato....anche le maniglie interne porta vanno girate di 180 gradi se è per questo....
forse i cerchi in ferro originali stanno meglio dei millerighe ma e' una questione di gusto (meglio sono quelli a stella del periodo ......ma non originali....)
io sulla mia ho cambiato anche il volante....con uno piu' piccolo sportivo si guida MOLTO meglio.....certo che l'hellebore è bello
Accidenti: metafora più azzeccata non esiste !! Complimenti !
Potenza della passione per le OPERE d'ARTE !! :grinser005:
Si sente che ci sei passato ... A proposito: complimenti per quel "Caravaggio" (tanto per rimanere in tema ...) blu che hai nel garage !! : good . :
Reazioni: Gascan
Sai com'è, io la preferisco Originale ma, GIUSTAMENTE, uno se la sistema come crede perchè tanto, quando una cosa piace, chi te lo impedisce??? Basta il piacere di guida!!!!!! :D
Ciao e grazie.
In effetti la "base" è ottima. Mi permetterà di non imbarcarmi in un restauro totale. Gli interventi nell'interno (previa rotazione obbligatoria delle maniglie) sono veramente minimi: la selleria è perfettamente conservata, il sotto tetto praticamente come nuovo, il cruscotto ha una classica spaccatura di 4 cm tra le bocchette dell'aria (facilmente recuperabile), l'Hellebore è in ottime condizioni (mi piace il suo diametro, mancano le tre asole di plastica per le bacchette del claxon). Una lucidata al legno e alle plastiche degli strumenti dovrebbero bastare. Ah ... dimenticavo: dovrò procurarmi i due semi gusci del copri piantone perchè quello inferiore manca del tutto e quello superiore è spaccato, ma di questo ne ero a conoscenza.
Mi sto dando delle priorità:
1) intanto godermela ogni volta che posso ... ;)
2) una revisione generale della meccanica partendo dall'avantreno passando per il cambio e fino al differenziale autobloccante, sostituendo tutto ciò che è da sostituire (prima che in ordine esteticamente, mi interessa che lo sia meccanicamente);
3) sostituzione di tutti i tubi in gomma;
4) una pulitina ai weber;
5) trattamento di beauty-care alla carrozzeria e ai cerchi.
Ma prima di attaversare la check list da cima a fondo, sto informandomi su meccanici, elettrauto, carburatoristi e carrozzieri all'altezza della situazione nella mia zona (prov. di Napoli):
non affiderei mai il mio AmoRe in mani inesperte!
Siamo perfettamente in sintonia: sono un purista fondamentalista (quasi talebano), apprezzo l'originalità. Mi piace tenere la mia bestia come Mamma Alfa l'ha fatta ! :D :D
Ne è testimone la mia Lambrettona 175 TV che da 46 anni è rimasta come papà Ferdinando (il grande !!) la fece !! :grinser005:
Reazioni: Gascan
Weber ????
La 2000 GT VELOCE montava SOLEX oppure Dell'Orto .
Acc ... colto in flagranza di bestemmia .... !
Si Mic, weber ... Ma ti giuro non io non volevo .... :D
Lo so, tu sei il Sommo Sacerdote della Dottrina Alfa e non ti sarebbe passata inosservata la cosa ...
Però ti chiedo, da chierichetto profano, in cosa consiste la differenza tra Weber, Solex e Dell'Orto?
E, soprattutto, quali reputi migliori?
Tnx
