Alfa GT - Pedale Frizione molle ..
Martin Niki
17 Febbraio 2009
161
16
CS
Calabria
GT
1.9 JTD
Ho la Gt che ha il pedale della frizione molle è quando inserisco la marcia anche a pedale totalmente abbassato gratta leggermente il cambio....
Aiutatemi grazie:decoccio:
Re: Pedale Frizione mollo ..
caro alfista probabilmente hai usurato il filo di acciaio della frizione nulla di importante si sostituisce in poco.in bocca al lupo
la frizione della gt e idraulica niente cavi
quindi pompa o ripetitore che perde olio da sostituire
scusami ma come posso accertarmi se è il ripetitore?posso vederlo se perde olio oppure si trova in un posto che non è visibile?
Ciao Marti Niki il ripetitore del comando frizione si trova sotto il vano dove è allogiata la batteria io nella mia 156 lo cambiato circa 3 mesi fa pero ora ho un'altro problema qualcuno di voi sa come si cambia la pompa che sta sotto al pedale della frizione?
Niente ancora non riesco a capire se è la pompa ho il ripetitore.....qualcuno gli è capitato??
Si, mi è capitato ed era il ripetitore.
Il mio meccanico è andato a colpo sicuro...era certo che si trattasse del ripetitore come su altre alfa.
Cmq il costo è basso
Benissimo:),se sapresti dirmi dove è situato cosi vedo di sostituirlo stesso io grazie:decoccio:
Ciao
direi che ho il tuo stesso problema purtroppo : dannaz :
Alla fine hai risolto? :confused:
io sono in possesso del manuale tecnico della gt e ho visto come è fatta lastruttura a partire dal pedale fino alla frizione..
Grazie
Ciao :decoccio:
Daniele
il ripetitore è situato sotto la batteria (scusate per il ritardo nella risposta!)
