Discussione aperta da Riccardo2289 il
Alfa mito quadrifoglio verde
Riccardo2289
Autore della discussione
14 Ottobre 2020
23
3
4
Abruzzo
Mi.To
1.4 t multiair quadrifoglio
#1
Salve ho un problema con la mia alfa mito quadrifoglio anno 2011 ,dopo aver rotto il coreassy della turbina causa morchie e olio ,ho fatto seguentemente revisionare la turbina fatto il tagliando completo (motul 3000 10w40) candele iridium IKR9J8 e fatta distribuzione,l'auto superati i 3500 acceleratore costante va in avaria e va a due e tre cilindri.spegnendo e riaccendendo il quadro tutto torna alla normalità. Help
#2
ti hanno ripulito tutto il circuito dai residui del coreassy?
#3
Dicono che non è necessario!non capisco perché se penso e riaccendo poi va bene
#4
Pur volendo pulirlo come posso fare?con in semplice additivo nel olio motore?
#5
guarda che so io il circuito di lubrificazione andrebbe ripulito perchè piccoli frammenti del coreassy potrebbero andare a istruire i condotti e creare altri problemi. ma non sono un meccanico ne mi è mai capitato di rompere la turba
#6
Se ci sono pezzi d acciaio bisogna smontare tutto...credo sia più il modulo a questo punto
#7
ripeto
io ti dico qll che so per averlo letto. materialmente e personalmente non ho esperienza
aspetta qualcun altro più ferrato risponda al tuo quesito
Reazioni: Riccardo2289
#8
ciao, fai una semplice prova, spruzza un po' si sprai per contatti elettrici sugli innesti dei cavi che partono dalle bobine e vanno alle candele , non invertirne l'ordine!!!! fanne uno alla volta
#9
Dici sulla parte che attacca la bobina al cablaggio singolo?quello l'ho già fatto e le bobine sono nuove e originali.
#10
si intendevo quello, ovvero scollegare uno alla volta i cavi che collegano sia le bobine che le candele
