Alfa Romeo 146 1.4 TS Rosso Alfa MY 1999 (EN)
Vediamo il dafarsi non appena rientro...intanto vorrei anche programmare i km del nuovo quadro portandolo ai km effettivi dell'auto...mi servirà un programmatore di eeprom...
Reactions: alfiere 94-10
Ma i chilometri del nuovo motore o della centralina?
Vorrei programmare sulla eeprom del quadro i km totali dell'auto...
Giusto perché sul quadro nuovo non hai i tuoi chilometri.
Se non sbaglio per il quadro c'è la possibilità di farlo con Multiecuscan tramite proxy devo controllare però.
No non controllare che sulle 146 non si può fare...:D
Vero ho controllato, è possibile farlo solo dalla 147 in poi.
L'unica soluzione resta quindi come hai detto un programmatore seriale per esempio ho sentito che si usa ponyprog.
Va dissaldata l' eeprom e programmata su uno di quei programmatori con un programmino...il programmino ce l'ho...il lavoro è un po' oneroso...
Al massimo quando dovrò fare la revisione metterò il suo quadro e basta...
Come ben sapete dovrei cambiare le candele; in rete mi sono imbattuto in una serie di video e informazioni di non poco conto, e cioè che c'è un mercato di candele taroccate...Ho visto che le fanno identiche alle originali, ma ora chi si fida più ? Su AutoDOC dovrebbero essere originali si spera, e ho visto che le NGK Platino (quelle originali classiche) costano di più delle Iridio...Ma alla fine in soldoni sono la stessa cosa....
...Che poi tra l'altro devo in realtà capire bene se sono proprio le candele il problema di qualche borbottio ai bassi e al minimo...Potrebbe essere qualche cavo...
Purtroppo la contraffazione è ovunque, ho sentito anche io delle Ngk contraffatte...ma se rimani su siti conosciuti stai tranquillo, io ho acquistato spesso su Autodoc vai tranquillo si trovano buoni sconti solo che è un po' lento nella spedizione diciamo sempre una settimana di attesa.
Per il confronto platino-iridio come ti ho scritto sopra io mi trovo benissimo, se constano anche meno meglio ancora, io le pagai tutte 120 euro quindi diciamo più o meno come le platino.
Reactions: Melo81
