Alfa Romeo 156 - 1.8. TS 144 cv - Pack lusso - 2000
Bellissima ! Sto per fare la tua stessa cosa..ho trovato un alfa romeo 156 a Mantova..unico proprietario..2.0 TS già iscritta ASI..il vecchietto è deceduto e i figli vogliono venderla..fuori è tipo un bordeaux non so il nome del colore..pack lusso come la tua..sempre garage infatti non ha lo sportellino airbag con gli angoli piegati..belli anche i cerchi..modello Ti giusto ? Io prenderò i 16 a forma di stella con i 5 buchi..da me in Campania le strade dissestate non permettono di andare oltre e stare tranquillo a non spaccarli..
Unica mia paura è la distribuzione.. forse è stata fatta a 90 mila km.. lo saprò stasera..ed ora la vettura ha 140 Mila km..ho 700 km da fare..non lo so..ho un po'di timore
Reazioni: alfa147_
Occhio al doppio passaggio di proprietà degli eredi che solo quello costa 1200 da solo...
Reazioni: alfa147_
Lo hanno fatto già loro..dal padre defunto la vettura se la sono intestata le due figlie..sapevo del prezzo elevato si..ma comunque per via dei 114 kW il passaggio mi costerà sui 750 euro
Grazie Biagio cerco di tenerla al meglio mi da sempre soddisfazioni mi è impossibile separarmene! Da gennaio anche io ho i 16 gommati Michelin Primacy quelli del pack sport visto che la mia esternamente è pack sport con assetto originale e minigonne ;)...i TI li ho con delle gomme economiche e non mi appagava lo stile e per ora sono in garage devo venderle le gomme..anche se i TI son bellissimi..ma per la mole della vettura coi 16 va molto bene te li consiglio mi godo di più la coppia della vettura e sono aggrappato a terra...qualche idea malsana potrebbe farmeli montare tra tempo ;):) Piacere di conoscerti. Dovrebbe essere il rosso proteo..se è tagliandata e tenuto bene 700 km li fa tranquillamente..Quest'estate con la mia ho fatto 900 km complessivi..senza problemi.
Certo vedi di far trovare agli eredi un libretto di officina e leggete quando è stata fatta la distribuzione per andartene sicuro..dai anche un'occhiata questo lo potresti fare tu o se ti porti qualche amico meccanico alle cinghie ausiliarie esterne, una bella gonfiata alle gomme, controllo livelli e te la porti..
Se posso darti un consiglio...700 km dividili presumo siano circa 6 ore di viaggio se non di più... ogni due ore e mezza tre fermati rilassati sgranchisci i muscoli e falla riposare..io quest'estate per le ferie ho seguito solo questo accorgimento ;) ;);):)
Perdona il ritardo della risposta..alla fine come è finita l'hai presa? Quando ce la presenti la belva?
Un leggero assetto vorrei farlo anche io..tanto devo cambiare gli ammo..e vorrei mettere un paio di molle più basse..non di molto..perché devo salvaguardare in qualche modo il confort di guida..
Reazioni: alfa147_
Ecco: Scarico Ragazzon, Assetto pack sport, Minigonne originali pack sport, Cerchi TI 17 con gomme 215/45, Tendine oscuranti su misura privacy :);)
    766 KB · Visualizzazioni: 240
    791.4 KB · Visualizzazioni: 188
    543.7 KB · Visualizzazioni: 210
    366.6 KB · Visualizzazioni: 175
    556 KB · Visualizzazioni: 182
Montate cerchi 16 pack sport con gomme Michelin Primacy 4 205/55 r16.
Le Riken 215/45 r17 stanno conservate coi cerchi TI per ora è solo un arrivederci :)
Devo dire che coi 16 ha un ottima tenuta...In appoggio sono migliori delle 15 e la comodità la giudico quasi uguale ai 15..Azzarderei dire che l'auto coi 16 ha più tenuta sia su bagnato che asciutto rispetto ai 17 precedenti...però poi il discorso gomma è fondamentale una economica da prezzo mentre l'altra premium..tutto sommato le mie riken non sono male su asciutto e su bagnato per una guida normale non mi sono trovato male non erano propriamente saponette...ma coi 16 puoi noto che hai un'altro feeling di guida quindi merito dei Michelin.. ;):)
Ps: ho incollato una minigonna...colpa dell'officina :( ma è tornata perfetta come prima!
Ultimi lavori fatti:
Sostituzione cinghia ausiliaria, sostituzione pompa acqua in quanto rumorosa la puleggia, pulizia e calibrazione iniettori (ora è migliorata al minimo e ai bassi). Una pulizia è sempre meglio di un additivo e poi il costo di pulizia per i motori benzina è inferiore..il meccanico mi ha detto che non erano sicuramente mai stati puliti in 155.000 km
    736.7 KB · Visualizzazioni: 160
    447.7 KB · Visualizzazioni: 169
    1.1 MB · Visualizzazioni: 170
    820.1 KB · Visualizzazioni: 169
    252.9 KB · Visualizzazioni: 176
Bellissima :cool:..
Dove trovo ste molle del pack sport ? Devo vedere se le trovo usate ? E per il fatto della calibrazione degli iniettori ? È un lavoro assai complicato da far fare ?
Comunque si penso che metterò anche io cerchi da 16..cambia la macchina come tenuta e prontezza di sterzo..i 15 con la spalla alta sono troppo morbidi..hanno tipo effetto ondeggiante quando cambi direzione velocemente..
Reazioni: alfa147_
