Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 Cv Nero MY 2007 (CS)
A me al contrario era lentissima in accelerazione poi una volta superato 2000giri prendeva la velocita giusta . Ma mi pareva di avere un treno con 30 vagoni attaccati .
Reactions: ziopalm
guarda secondo me dipende dal fatto che aveva quel problema alle swirl e lo aveva da parecchio, comincio a pensare da quando l'ho presa
nelle partenze veloci aveva come un calo o meglio come se soffocasse per poi riprendersi tanto è che dovevo rilasciare leggermente l'acceleratore
oh una cosa minima, ma io la notavo
Ma hai anche rimappato ?
io quando ho tolto mi e toccato rimappare altrimenti non mi camminava ai bassi . E con l occasione levato dpf
fatta sistemare la centralina
va decisamente meglio sia a marce basse che in rirpesa con le alte... credo ci sia pure qlc cv in più (che non guasta mai) ma non troppi sennò poi diventa una ciminiera ed è una cosa che non sopporto
oggi ho riverniciato le pinze freno, si erano rovinate (le anteriori) e in generale una rinfrescata al colore ci stava.
lavoro venuto discretamente bene
finitura una merda. si uno schifo..
gli le scritte adesive non aderivano bene di contro la carta adediva protettiva pure troppo tirandosi dietro la vernice...
mai capitato... forse sarà stata la vernice nuova ( le bombolette che 7davo prima le.ho finite) o gli adesivi di scarsa qualità... ho usato tempi e modi delle altre volte... boh.
fatto sta che. lavoro, sulle anteriori soprattutto, è decisamente scadente. qnt prima riordino gli adesivi e lo rifaccio
    1 MB · Visualizzazioni: 113
    714.8 KB · Visualizzazioni: 101
    658.7 KB · Visualizzazioni: 107
    1,019.2 KB · Visualizzazioni: 113
    759.3 KB · Visualizzazioni: 105
Reactions: Cristian. S
Io per verniciare le mie ho usato la vernice della macota ad alte temperature, è ottima (non so se ci sia della stessa tonalità di rosso). Anche io vorrei dare una rinfrescata alle mie perché con il tempo è rimasto un po di ferodo in alcuni punti (si nota solo essendeo pignoli), ma ho paura che verniciandole vengano peggio (le avevo verniciate smontate dall'auto). Ma la vecchia vernice è stata carteggiata?
ho tolto qll che veniva via... in alcune parti è rimasta
nella quarta foto se ci fai caso c'è una zona più scura.. li la vernice è venuta via e si vede.. con la seconda s'è coperto tutto
le altre volte ho usato un prodotto della rolma. davvero ottimo. purtroppo il rivenditore da cui lo presi è mancato qlc anno fa
adesso ho trovato in zona (unico tra qnt autoricambi e colorifici ho girato) con una bella colorazione (il rosso AT comune è un rosso mattone).
mi sono andato a leggere sul sito le modalità d'impiego. avrei dovuto aspettare di più tra una mano e l'altra...
Reactions: the46doctor
Non credo sia un problema di particolare rilevanza non rispettare i tempi tra una mano e l'altra....
Bel lavoro.....
Reactions: ziopalm
Bel lavoro.....
e invece si caro sandro.. soprattutto se dai più mani. i tempi sono importanti nella verniciatura
ma così come in altre applicazioni in cui bisogna rispettare dei tempi tecnici di asciugatura o assestamento
grazie per il "bel lavoro" ma è venuto davvero male
Reactions: Gascan e Sandro G.
ieri ho rimediato al pessimo lavoro fatto in precedenza sulle pinze freno
lavoro venuto quasi bene IMG_20211015_161349.jpg il quasi è perchè un adesivo l'ho messo storto IMG_20211015_161419.jpg.. purtroppo non mi sono accorto finchè non l'avevo già posizionato completamente... col cerchio montato si nota dimeno
