Giuseppe73
Alfista Megalomane
- 27 Settembre 2019
- 1,458
- 801
- 169
- Emilia-Romagna
- Stelvio
- 200 cv q4 my20 Sprint
- jeep renegade
Sinceramente, non lo so, mi è stata venduta così e non ho ancora controllato...dove si reperisce l'informazione sul canale?Che canale hanno i cerchi dietro? Le gomme sembrano un po' stretchate
sisi, sono i 19 e la misura è differenziataa vedere dalla foto monti i 19'', che prevedono le misure differenziate ANT POST.....al posteriore le 255/35 su cerchio canale 9x19'' ET34, e anteriore da 225/40 con canale 8x19'' ET33.
Stesse dimensioni del canale rispetto ai 18''.
E' impresso nella parte interna del cerchio, facendo una foto col flash nel punto giusto si vede, ma è scomodo.Sinceramente, non lo so, mi è stata venduta così e non ho ancora controllato...dove si reperisce l'informazione sul canale?
Si legge 255/35 R19 dietro, ma sembra un po' stiracchiata o è solo una mia idea?a vedere dalla foto monti i 19'', che prevedono le misure differenziate ANT POST.....al posteriore le 255/35 su cerchio canale 9x19'' ET34, e anteriore da 225/40 con canale 8x19'' ET33.
Infatti per quello chiedevo, forse è un 8.5J. Al padre di un mio conoscente l'hanno venduta (nuova) così, d'estate monta 255/35 dietro e d'inverno 225/40sisi, sono i 19 e la misura è differenziata
quindi dovrebbero essere 225/40 R20 8J e 255/35 R20 9J...può essere che abbiano montato al posteriore dei pneumativi 8,5J o 8J addirittura? oppure è normale che lo pneumatico post calzi così
La misura da 20 pollici non penso sia a libretto su nessuna variante della Giulia, neppure per le QV. Anche se alcuni la montano, probabilmente in deroga.E' impresso nella parte interna del cerchio, facendo una foto col flash nel punto giusto si vede, ma è scomodo.
[automerge]1611153625[/automerge]
225/40 R19 8J ET33 e 255/35 R19 9J ET34.....stai tranquillo che non c'è niente di strano, la tua macchina va benissimo così com'è.sisi, sono i 19 e la misura è differenziata
