Alfa Romeo Giulietta - 1.4 MA 170cv TCT - Exclusive - Bianco Ghiaccio - 2012 SA
Re: Alfa Romeo Giulietta - 1.4 MA 170cv TCT - Exclusive - Bianco Ghiaccio - 2012
ah-ah-ah...molto spiritosi!!!!!:aktion073:siete a rischio ban, a partire dal CM!!!
Allora...
Aggiornamento centralina motore: erogazione più fluida, acceleratore più pronto in N, nel complesso si guida meglio
Aggiornamento centralina tct: eliminata rumorosità ingranaggi, eliminato il problema che trascinava quando mi fermavo, è molto più fluido e non brusco come era diventato, migliorata la partenza da fermo, specie in salita, si nota che in partenza il numero di giri si mantiene un po più elevato a favore della coppia
Aggiornamento clima: per il momento non noto nessuna differenza, prima andava bene.
Aggiornamento B&M: non va più in black-out, non si scollega più dai telefoni abbinati, eliminato rumore tipo scarica elettrica al passaggio tra una canzone e l'altra
Sostituzione tamponi superiori ammortizzatori dx/sx: eliminato il famoso tambureggiamento sullo sconnesso che mi affliggeva da 1 anno e mezzo, fatta convergenza
Sostituzione telaietto skydome: eliminata rumorosità in posizione tetto chiuso e spoiler, sul nuovo telaio hanno modificato la canalina che regge la tendina frangivento.
Mostrina sup. plancia: eliminata la famosa rumorosità con l'applicazione di guarnizioni, tamponi e roba simile
Fanale post.: sostituzione di quello interno dx causa condensa/insetti (quello sx gia lo cambiarono un po di tempo fa)
Sostituzione pulsantiera lato guida: il pulsante alzavetro ant sx opponeva resistenza, sostituita tutta la pulsantiera di comando
Fari ant: accordata l'ennesima sostituzione, appuntamento a Settembre.
Cerchio ant sx: riparato e verniciato a loro spese senza pronunciare parola alcuna perchè la volta prima me lo scheggiarono con la chiave a bussola
Mi ritengo molto soddisfatto, sto viaggiando di nuovo nel silenzio assoluto, in più mi piace molto come va adesso sia il motore che il tct. :eclipsee_Victoria:
verniciato l'intero cerchio o solo la zona scheggiata?
Guarda, non glielo chiesto, ma credo che abbia fatto solo il ritocco nella zona dei bulloni, ma ho guardato attentamente e non ho notato differenze. Comunque la carrozzeria che ha eseguito il lavoro è autorizzata alfa.
Kla riguardo il B&M c'è una nuova release , oppure l'aggiornamento è esclusivo per le officine ??
Aloha
No Gialdo, è quella disponibile sul sito, ho fatto fare tutto in concessionaria per comodità. Ad ottobre scorso già feci aggiornare, ma senza particolari migliorie, ora invece noto che va veramente bene. Tra le altre cose non devo stare a formattare troppo spesso la chiavetta come invece mi capitava prima quando aggiungevo dei nuovi brani.
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
ah ok grazie....
lo chiedevo perché ora sembrerebbe disponibile una nuova release....
Aloha
È infatti disponibile la 7.0 che elimina il CIOK tra un brano e l'altro più altre migliorie.
Talaltro è diventato ancora più complicata la procedura di download ed installazione.
Si ma sempre scaricabile dal sito, non ad esclusivo utilizzo delle officine, per questo ho lasciato a loro l'onere! :D
Notato....
Doppio download per verifica centralina....mah
Aloha
Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
Allora...
Decisamente un bel popò di roba!
Che tu sappia, su alcuni degli interventi eseguiti, esistono delle service?
Mi riferisco in particolare ad aggiornamento centralina motore e cambio tct
