Alfa romeo gt 1.8 elaborare motore
Re: elaborare motore alfa romeo gt 1.8
SOno argomenti tecnici, quindi è normale che i meccanici .. non li conoscano. Vecchi meccanici che preparavno anche i motori per correre con la loro esperienza sapevano cosa fare per ottenere certi risultati.
Il forum non è la sede adatta per trattare questi argomenti in dettaglio, devi leggere riviste tecniche (ma quelle serie, non quelle solo fumo e piene di orrori tecnici, più che di errori), o libri divulgativi di tecnica.
Il rendimento del ciclo Otto (teorico) dipende solo dal rapporto di compressione Ciclo Otto - Wikipedia. quindi aumentando il rapporto di compressione aumenta il rendimento del motore. Ma c'è il limite del n° di ottano della benzina, per cui non si può salire più di tanto, senza incorrere in un distruttivo battito in testa (oltre la la testa c'è sopratutto il rischio di far fuori i pistoni, e anche all'imbiellaggio non fa benissimo). A causa degli errori di lavorazioni nei motori di grande serie il motore ha a volte un rapporto di compressione un po' più basso di quello che si potrebbe raggiungere con lavorazioni più precise.
Il concetto fondamentale dei motori è la coppia motrice Coppia motrice - Wikipedia, che con acceleratore a tavoletta è la più elevata disponibile a quel regime. La potenza è solo una grandezza derivata: è coppia x numero dei giri (o meglio la velocità angolare). La potenza è la capacità di compiere lavoro nell'unità di tempo http://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_(fisica).
Il regime di coppia massima è quello a cui il motore ha il massimo rendimento complessivo, più è a basso regime e più è lontano dal regime di potenza massima e più il motore è "elastico" , migliore sarà la ripresa nelle prove delle riviste fatte con la marcia più alta. Purtoppo le prove di ripresa non vengono tenute nel debito conto dagli utenti prima di un acquisto, salvo poi trovarsi delusi dopo (tanta potenza max e poi in V mi vanno via auto meno potenti, con tempi 0÷100 più alti...).
Coi motori aspirati la pressione media effettiva Pressione media effettiva - Wikipedia e quindi la coppia massima in relazione alla cilindrata non possono salire più di tanto (si vede che a parità di cilindrata i migliori motori hanno all'incirca la stessa p.m.e. e coppia massima. I sovralimentati hanno una maggior p.m.e. perchè fanno entrare nel cilindro una massa maggiore di aria e benzina: quindi aumenta la coppia, quasi in proporzione alla pressione di sovralimentazione (ma l'aria va poi raffreddata nel refrigeratore intermedio perché non si riduca troppo la sua densità per riscaldamento dovuto alla compressione).
Se si cerca la migliore accelerazione quel che conta è la coppia motrice disponibile alle ruote, se si cerca la massima velocità conta la potenza. (v. Coppia motrice - Wikipedia).
Aumentare l'alzata delle valvole e la fase, il tempo in cui le valvole stanno aperte, (se tutto è ben studiato) porta ad avere una coppia massima un po' più alta, ma di poco, soprattuto spostata a più alto numero di giri, da cui l'aumento di potenza, che si paga in genere con meno coppia ai bassi regimi. I vecchi motori Alfa bialbero avevano l'alimentazione singola: cioè un corpo di un carburatore che alimentava un singolo cilindro, con la valvola del carburatore molto vicino alla valvola aspirazione. Questo (e tutto il progetto raffinato del motore in cui tutto veniva "accordato") permetteva di usare assi a camme relativamente spinti, pur mantendo un funzionamento regolare al minimo ed una coppia motrice elevata su un ampio arco di giri. Quando con l'avvento del catalizzatore e della relativa sonda lambda fu necessario passare a sistemi di iniezione che non avevano la singola farfalla per cilindro (solo sulla 33 1.7 i.e. 16V fu montata una Weber Marelli simile alle Ducati capioni del mondo di SBK, con una farfalla per ogni cilindro) assi a camme divennero in generale meno spinti e fu comunque necessario introdurre (Alfa la prima o una delle prime) il variatore di fase per avere un funzionamento accettabile ai regimi medio-bassi (in pratica vien usata una fasatura ai regimi medio-basi ed una agli alti regimi).
I motori a 4 valvole per cilindro sono molto vuoti di coppia ai regimi medio bassi (sotto i 4000÷5000 giri/min a seconda del tipo di motore), sono fatti per girare in alto. Potendo girare in alto, mantendo una buona "respirazione del motore", riescono ad avere una potenza massima più elevata, che si paga con un funzionamento ai bassi regimi insoddisfacente.
E' poco noto, ma in rete si trovano anche le foto, che negli anni '80 Alfa aveva studiato evoluzioni del classico bialbero sia a 3 valvole per cilindro (e 2 candele), che a 4 valvole per cilindro (mi pare a 1 sola candela, perché per la simmetria della camera di combusitone con 4 valvole non ne servono di più, sennò ce ne vorrebbero 3 e c'è posto solo nei monocilindrici, o nei bicilindrivi a V, se ce ne hanno messe 2 è solo per motivi commerciali, per far ricordare nel nome gli Alfa Nord Twin Spark, infatti l'eliminazione della seconda candela per mettere ò'inieizione diretta non a ha penalizzato le prestazioni del Pratola Serra). Testate mai entrate in produzione per i costi necessari per le attrezzature produttive. Quandò arrivarono i soldi Fiat, fu messo in produzione solo il Twin Spark (per la 75 prima e ala 164 e 155 poi), perchè con 2 valvole per cilindro poteva esser lavorato con le solite macchine utensili. Ma il motore che aveva dato il miglior compromesso era stato il 3 valvole a doppia candela (soluzione poi messa in produzione da Mercedes nel decennio successivo, e da Ducati in questo secolo con la ottima ST3, prematuramente tolta di produzione): non troppo vuoto in basso come i 4 valvole, ma meno pieno di un 2 valvole e con più allungo in alto di un 2 valvole, ma non come un 4 valvole. Oggi il Multiair supera questi limiti e permette una fasatura ampiamente variabile, tanto da poter addirittura fare anche a meno della valvola (quella che era collegata al pedale dell'acceleratore) sul condotto aspirazione! Era il sogno irrealizzabile da decenni... non c'erano le tecnologie.
Anni fa Quattoruote fece una comparativa tra le vari 1600 aspirati, tra cui la 147 col suo motore a 16 valvole. La 147 era quella più potente, che girava più in alto, e che tirando il motore al limite dei giri aveva la migliore accelerazione. Ma in una seconda prova di accelerazione fatta con la mentalità del guidatore normale, in cui i cambi marcia avvenivano a 4000 giri/min (e non al limitatore di giri), la 147 crollava in fondo alla classifica surclassata da auto con potenza massima ben inferiore, ma molta più coppia ai regimi medio-bassi (prevalentemente con solo 2 valvole per cilindro), mentre in testa passava uno dei motori meno potenti, ma evidentemente ben più dotato di coppia fino ai medi regimi.
Il bello della 75 T.S. è che grazie alle sue sole 2 valvole per cilindro ed al variatore di fase è vuota di coppia solo sotto i 2000 giri/min (con assi a camme tanto spinti neanche il variatore di fase può far miracoli ai bassi), ma con una potenza massima simile alla maggior parte dei 16 valvole coetanei, aveva migliore accelerazione e miglior ripresa grazie alla coppia motrice molto sostenuta tra 2000 e 6600 giri/min. Cambiare l'asse a camme con uno che cerchi ancora pià potenza in alto, richiede una mappatura pposita e fa perdere in genere ancora più coppia in basso: è come la classica coperta troppo corta: o scopri i piedi o scopri le spalle. Per allungare la coperta servono interventi più radicali (come p. es la fasatura variabile su entrambi gli assi a camme o il più avanzato Multiair).
Se si vuole fare le cose per bene basterebbe fare una preparazione tipo gruppo N (che Mauretto ha ben descritto in altra discussione): con pezzi di serie solo curando montaggio equilibratura si può arrivare a ridurre le perdite interne del motore (dovute ad atttriti, etc.)) guadagnando fino a l 10% di coppia a tutti i regimi, con un costo però abbondantemente a 4 cifre solo di manodopera guarnizioni, paraolii, etc.
Grazie l'ho letto e riletto avrei tante domande ma dovro studiare da qualche altra parte..credo ( Dove?)
E' un articolo bellissimo....lo stampo e lo adopero come libro..:grinser005:
Ora ho capito perchè quando sono passato dalla mia tipo 1.4 75 cavalli alla mia alfa 1.8 140cv ero poco soddisfatto, cioè sembrava più sprintosa la piccola tipo....ero deluso poi ho capito che la dovevo tirare per ottenere qualcosa.
Grazie veramente ne faro oggetto di studio con i vari riferimenti wikipedia.:)
Spero di apprendere altre cosa questa discussione
Quattroruote ha articoli di tecnica ben fatti e facilmente comprensibili, ma diluiti nei decenni. SU Autotecnica e Mototecnica ci sono stati articoli chiari, non complicati con troppe formule e molti esempi pratici. Un buon divulgatore che scrive in modo semplice e divulgativo è p.es. di Massimo Clarke (non ho suoi libri, ma ho letto articoli su riviste tratti dai libri).
I motori con bassa potenza specifica di soliti sono pronti e disponibili ai bassi, anche se poi allungano po in alto. Quelli potenti in alto sono sempre un po' vuoti in basso e tutti i 4 valvole per cilindro sono più o meno pigri ai bassi. Inoltre la tua auto precedente essendo meno potente aveva una velocità massima più bassa e probabilemtne rapporti totali di trasmissione che riducono di più i giri del motore, ma moltiplicano di più la coppia (va fatto il prodotto tra il rapporto al cambio ed al ponte, altro modo per vedere se un rapporto è "corto" o "lungo" è calcolare a quanti km/h corrispondono 1000 giri/min del motore in quella marcia).
Ciao
Cosa s'intende con una preparazione di Gruppo N non l'ho trovata la spiegazione di Mauretto.
Ciao
Grazie per le spiegazioni. Finalmente il lavoro è finto e la macchina è in strada. Per ora ho fatto solo 300 km e devo dire che non noto grandi differenze. In effetti l'alleggermimento credo che nell'alfa non sia un grande affare, meglio laovrare sulla teste e compressione. Vediamo i risultati a rodaggio finito e a carburazione rifatta dal carburatorista che per ora mi ha detto che il tutto è carburato al 90% e che a rodaggio finito ricaburerà ancora. Fra qualche mese facci preprare un 2.0 da un amico che ne ha già fatto uno da 190 cavalli provati sul banco con carburatori da 45, valovole maggiorate, compressione 11 a 1 ecc.
Prossimamente metterò dei colombo e bariano medio corsa ed uno scarico più aperto. Per aggiungere un carburatore da 45. Volevo sapere se eventualmente potrei installare il turbo della 75 invece dei carburatori da 45? Altro quesito. Attualemente ho i pistoni originale e la comprssione 9,2 a 1. L'unica modifica è stata fatta sulle valvole eliminando lo scalino per rendere la camera di combustione più sferica. L'obittivo sarà in futuro riaprire il motore e cambiare i pistoni e portare la compressione a 11 a 1 con valvole da 45. Da dove posso partire. Facendo albere a camme e scarico posso ottenere qualcosa o mi conviene partire dalla compressione? Tutti lavori da fare. Maledetta rattifica, alleggerire l'albero di 1,9 ed il volano di 1,2 e 40 grammi a biella il risultato è un motore che gira come fosso originale. Speriamo che facendo il resto questo alleggerimento serva a qualcosa.
Assi a camme e carburatori da 45mm dovrebbero già darti dei buoni risultati,come esposto in passato devi poi farti fare una messa a punto del sistema,il turbocompressore con il motore con quel rapporto di compressione te lo scordi,devi scendere ad almeno 8 a 1 aggiungendo una serie di altre lavorazioni e rischi di rotture,o trapianti direttamente tutto un complessivo di motore e sistema di alimentazione o altrimenti i costi salgono oltre i 10mila euro e sinceramente preferirei un motore aspirato piuttosto che turbo sotto ad una Gt.
Come avrai visto si alfaholics ci sono parecchie modifiche a disposizione,per diversi stadi di potenza e livelli di spesa,col costo di una trasformazione turbo,di sicuro optando per il motore aspirato arrivi a potenze tra i 190 e i 220 cv,considera che sono veramente molti.
In passato con un motore della Giulietta 116 mantenendo la cilindrata a 2 litri,con pistoni 'compressi' a 11/1,assi a camme sportivi,accensione elettronica Bosch e una blanda modifica ai carburatori di serie ho superato abbondantemente i 150 Cv e aumentato significativamente l'erogazione della coppia a partire dai bassi regimi,che personalmente prediligo a valori di potenza esasperati ad alti regimi di rotazione.
Ok, grazie dei consigli. Volevo sapere ancora una cosa. C'è qualcuno che ha messo i carburatori da 45 sul 1750? Quelli di classic alfa me li hanno sconsigliati sul motore 1750.
Se uno vuol saperne di più su questi motori, dato che non c'è da riscoprire l'acqua calda, sono ben noti da decenni, è interessante il libro di Jim Kartalamakis "The Alfa Romeo DOHC Engine High performance manual " editore speed-pro series (la versione cartacea è difficile da trovare, ma si trova anche come e-book con una ricerca su google).
Da quel che ricordo di averci letto si parte dal diametro valvole e si dimensiona a ritroso il condotto di aspirazione, nei motori elaborati. E può capitare che più grosso sia molto peggio se non torna con il resto. Il 1779 cmq ha stessa corsa del 1962 cmq, ma con alesaggio ridotto da 84 a 80 mm, e quindi anche valvole più piccole: se i 45 vanno bene dati per buoni per il 2.0, potrebbero non tornare sul 1.8 (le valvole di aspirazione del 2.0 elaborati sono sui 45÷46) .
IL vantaggio dell'1.8 è di avere canne cilindri più robuste, più robusto in caso di sovrlaimentazione spinta.
Per sovralimentare il 2.0 con pressioni elevate hanno rifatto le canne in ..."monoblocco" ispirandosi a quanto fatto da AUtodelta: Questa è un Alfa Spider modificata con motore 2.0 Twin Spark di derivazione 164, con turbo per il record di velocità a Bonneville sul lago salato: Alfa Romeo Photo Gallery - Bonneville - Twin Spark - 164 Procar - Vintage Racing SpeedWeek_2009 il motore: Bonneville Engine , con le ultime foto che si riferiscono alle canne non più singole in lega ferrosa ma monoblocco in alluminio, e che praticamente chiudono superiormente il monoblocco
monosleeve1740s monosleeve1754s
monosleeve1776s
Le canne non singole, ma in un blocco unico c'erano già sulla Giulia GTAm sviluppata dall'Autodelta: Alfa Romeo Giulia GTA - Wikipedia
Ispirandosi al "monosleeve" dell'Autodelta vengono rifatti anche oggi: Alfaholics Super Sleeve | Classic Alfa Romeo spare parts and accessories
Salve a tutti
Non vorrei dire una bestemmia ma secondo voi se uno ha la sua giulia 2.0 a metano e volesse mettere pistoni alta compressione Borgo e un albero a camme medio, a che problemi andrebbe incontro??;)
Grazie a tutti
