Alfa Romeo Tonale: batteria alternativa a quella originale?
Comunque, tornato ora dal concessionario Alfa Romeo: mi ha detto che non c'è nulla da fare se non ricambiare la batteria, possibilmente con altra marca perché quelle Alfa sono un disastro. Mi ha consigliato una batteria di nome Optima. Proverò la soluzione suggerita e se dovesse capitare ancora cambierò auto. Sono veramente allibito.
Non sono un disastro le batterie che usa Alfaromeo, un disastro è il loro stoccaggio. Una batteria nuova, se lasciata nei magazzini per mesi senza essere mai ricaricata, si invecchia e il malcapitato avrà problemi.
Però capisci bene che se capita ad un Tonalista, non è che sta li a vedere gli stoccaggi. Dà, giustamente, la colpa ad AR e basta !!!
Reazioni: VURT
Purtroppo c’è tanta superficialità e spesso anche poca professionalità. Chi gestisce le batterie queste cose dovrebbe saperle ed attuarle
Beh c'e' Varta o Bosch ma perche' Optima? Mai sentita almeno io.
Poi dai cambiare la Tonale per una batteria mi sembra molto drastica come decisione ma e' la tua auto ci mancherebbe.
Certo che guidare con l'incubo della batteria e' quanto meno disarmante.
Per esperienza personale cambiata la batteria nella precedente Stelvio dopo solo 3 anni perche' ridotta male ebbene quegli incapaci dell'officina OMAC di Cento ( e sono stato buono.. ) cambiano la batteria e mi ritrovo dopo 1 settimana con accesa la spia gialla della indisponibilita' lettura pressione pneumatici ed il lettore digitale del livello olio disallineato come indicatore rispetto a prima ed all'astina essendo una MY2017..
E per 6 mesi la spia si accendeva e spegneva cosi' come si disallineava l'indicatore livello olio, poi feci un check da un altra officina per scoprire che avevo la bellezza di 28 errori presenti.. Secondo te chi l'ha fatto il casino la batteria o l'officina quindi ok per batteria nuova ma occhio a chi effettua la sostituzione.
Fine OT
Le batterie optima sono già da anni in vendita in Italia e sui camper se ne vedono molte
…… bhe il marchio ha un nome mai visto , arrivano da non so dove ( forse Turchia se ricordo bene )…… avrò preconcetti ma una bella bosh varta o fiamm le preferisco
Hai ragione cambiare auto per una batteria o due batterie ... però evere un auto che non sai se parte o tenerla sotto carica tutte le sere non mi fa stare tranquillo. Una volta mi si era bloccata in montagna, con sci e tutto poi è ripartita dopo 10 minuti di imprecazioni. Ma quello che mi fa pensare è che non esista soluzione e che la batteria che si è consumata in meno di 24 ore è una Fiamm.
Una roba pazzesca
Si, si perde la fiducia , lo comprendo
Apro questo thread con la speranza che possa essere utile a tutti.
Giusto per curiosità, visto l'annoso e dibattuto problema della "delicatezza e sensibilità" della batteria della Tonale (o della sua elettronica, e confermo che nella mia Tonale Diesel la batteria è molto sensibile e delicata) volendo sostituirla, a fine garanzia, quale suggerite?
Ma soprattutto se ne può usare una un poco più performante a livello di Ah? (pensavo ad una da 75 Ah - 760 solo che devo verificare le misure)
Se non ricordo male @VURT aveva già risposto sull'argomento, ma non ne sono certo.
Altra domanda sempre in tema: mi ricordo che nella mia precedente vettura, AUDI Q3 cambiai in autonomia la batteria ma dovetti codificarla per essere correttamente riconosciuta dalla macchina: con la Tonale è lo stesso e quindi va codificata, ovvero è PLUG&PLAY?Visualizza allegato 286536
riprendo questa discussione...
facilmente a breve andro' a sostituire la batteria alla mia tonale.. (prima che mi lasci a piedi..
riguardando la foto.. la mopar da una batteria di provenienza Yuasa (ottime per moto) ma non sono propio loro infatti leggendo sull etichetta ce scritto inci aku ... ma sembra un affiliata o sottomarca.. dovrei documentarmi meglio.. provenienti dalla turchia.. mentre le Yuasa sono giapponesi..
comunque mantenendo lo stesso brand o migliore ho trovato le Yuasa ma con 75 ah al posto della 70 allego link
Ci scusiamo per l'interruzione. (link funzionante)
mentre le inci aku praticamente l'originale si trova con amperaggio leggermente superiore 72 ah e con spunto leggermente inferiore 680A e soprattutto difficile da trovare in europa... allego link
İnci Akü 72 Ah EFB 12V
la mopar si trova con ampere superiori 760A ma e' solo lo spunto (e guardando l'etichetta sembra prodotta in spagna ) made in ES allego link..
BATTERIA AUTO 70Ah 760A MOPAR START & STOP ORIGINALE FIAT ALFA ROMEO LANCIA JEEP | eBay
da qui la conclusione .. di guardare anche la possibilita di metterne una italiana..
leggendo online le migliori recensioni vanno alla fiamm.. allego link (e prezzo conveniente) top gamma
o tornando alle batterie installate sulle mie precedenti alfa romeo.. montare una magneti marelli.. (prezzo molto simile alla fiamm)
Magneti Marelli Parts & Services - Batteria Auto 70 Ah con Tecnologia Sst, Batteria Auto Start e Stop L03 069070720008 al Piombo Acido ad Alte Prestazioni, 12V 70Ah 720A B13 con Maniglie, Ricambi Auto : Amazon.it: Auto e Moto
detto questo cerco un parere anche vostro.. cosa prendereste originale.. italiana.. ecc. ecc..
calcolando che in alfa romeo vi daranno la mopar identica a quella che ho linkato..
allego la foto in prima pagina (che e' uguale alla mia)
Optima le montato di serie su jeep wrangrerler crisler ecc credo sia roba americana come batteria sono ottime ma hanno un costo esagerato costano 3 volte le altre batterie
Reazioni: Ale1975
Io L ho già scritto
Attenetevi agli Ah “originali”….. viceversa c è la possibilità che sorga qualche problema , sopratutto su un auto come la tonale che ha un “precario” equilibrio della parte elettronica
Una bosh , fiamm, varta o anche optima ma andrebbe trovata di pari caratteristiche
Reazioni: Louis 63
