AlfaDPF - app per monitorare i parametri di emissione dei motori Diesel Alfa Romeo
Io che ho iOS ormai da un anno sto utilizzando un vecchio Android solo per AlfaDPF. Pensavo potesse essere una soluzione valida ma a conti fatti è frustrante: devi assicurarti che sia sempre carico, quando vuoi usare l'app devi attivare l'hotspot sull'iPhone, aspettare che l'Android trovi la rete e ci si colleghi (e spesso va fatto manualmente perché in automatico non lo fa). Quindi ti ritrovi con 2 devices fra le mani, il tutto ovviamente mentre stai guidando. Insomma non è una soluzione.
Mi piacerebbe tenere AlfaDPF per sporadici check della centralina, mentre poter utilizzare un'altra app sull'iPhone solo per monitorare le rigenerazioni. Mi consigliate un'app da utilizzare ?
Grazie
Reactions: danardi
Grazie
Per vedere quando rigenera non serve niente basta:
- tenere l’indicazione di consumo in l/100km, quando in rilascio il consumo non scendo a 0 sta rigenerando
- quando la temperatura dell’acqua sale una tacca sopra la metà sta rigenerando
Ma è il meno. Su AlfaDPF ci sono altri dati sulla rigenerazione, e soprattutto sullo stato dell’olio
Sì lo so che quando rigenera il consumo in l/100km non scende a zero, ma a me serve soprattutto poter monitorare il livello di intasamento del filtro.
Per contro non capisco la faccenda della temperatura dell’acqua, intanto perché l’indicatore mostra la temperatura dell’olio, la quale non ha motivo di salire durante la rigenerazione. Poi io questo livello lo vedo salire una tacca oltre metà ogni volta che traino la roulotte, e mai durante le rigenerazioni.
Allora forse è una combinazione.. quando mi accorgo che rigenera sto più su di motore, magari è conseguenza
In alternativa, su Giulietta ultima serie con Uconnecr 6.5 potete osservare nella scheda Performance, i vari parametri letti in centralina, tra i quali c'è anche "temperatura gas di scarico" che in realtà è la temperatura DPF, la medesima che si leggerebbe sulla app. Se la temperatura è sopra i 500° C sta rigenerando e spesso arriva a picchi di 700° C (se effettuata correttamente.
Ciao a tutti, mi rivolgo allo sviluppatore #GMG. Perché mi da questi valori errati nelle medie delle rigenerazioni? Grazie per l'aiuto.
Reactions: Tatuccio
Reactions: Ro60
Anche io vedo lo stesso valore da sempre, ora sono già un 50 rigenerazioni ed il valore non cambia mai
Salve,da quando ho comprato il konnwei kw903 porto a termine tutte le rigenerazioni, soltanto potete dirmi se posso lasciarlo sempre acceso oppure consuma troppo?
Reactions: Tatuccio
Dunque tu hai fatto 56 rigenerazioni in 15mila km, quindi una media di 270km tra una rigenerazione e l'altra. Il problema dipende da "come" AlfaDPF (o la centralina) calcola la media. La mia ipotesi è che non faccia il classico calcolo:
DISTANZA MEDIA = DISTANZA TOTALE / N° RIGENERAZIONI
(che per altro puoi fare anche tu al volo)
ma bensì che calcoli una media mobile (magari pesata) che tiene conto solo delle ultime N distanze rilevate.
In effetti si può facilmente notare che se ad esempio l'auto fa, per dire, 30 rigenerazioni a distanza di circa 250km e poi fa la 31-ensima a distanza di soli 50km (magari perché l'ultima è stata interrotta), la media non sarà:
(250 x 30 + 50) / 31 = 244 km
ma sarà un numero molto più basso.
Ciò perché questo 244 non racconta nulla su ciò che sta accadendo e quindi non è un'informazione intreressante, né per la centralina né per l'utente.
Allora per ipotesi, se fosse che la media viene fatta solo sulle ultime 3 rigenerazioni, il calcolo diventerebbe:
(250 x 2 + 50) / 3 = 183 km
(ripeto, la mia è un'ipotesi eh...)
Reactions: Tatuccio e Ro60
