Quali sono le differenze tra le due versioni, 901 e 902 a parte la lunghezza?Si, come minimo il doppio in lunghezza. Ma il 901 non l'avevo visto...
Cambia l'interfaccia vero? 337 contro 327...funzionamento? Dati trasmessi?Si, come minimo il doppio in lunghezza. Ma il 901 non l'avevo visto...
Da quello che leggo su amaz, è comunque una elm327, versione 2.1Cambia l'interfaccia vero? 337 contro 327...funzionamento? Dati trasmessi?
Succedeva anche a me, mi sono armato di limette per le unghie, quelle in cartone rigido che ogni tanto si possono tagliare per togliere la parte sporca e, dopo una paziente limata di un'oretta da entrambe le parti della lamella centrale della Konnwei, per tutta la sua profondità e in maniera omogenea (pari spessore), ora si infila opponendo la giusta resistenza e si toglie senza portarsi dietro la base gialla. Mooolta pazienza.[emoji6]Riprovato....funziona perfettamente ...unico neo va spinta proprio fino in fondo infatti è per quello che nn veniva riconosciuta...il problema è all estrazione,che anche tirando piano piano e muovendo un po verso destra e sinistra, viene sempre via la parte gialla. Voi avete trovato qualche soluzione in merito?! L unica forse è limare un Po la parte centrale di plastica della konnwei...aspetto i vostri consigli[emoji4]
Io a dire il vero mettendola un po di volte e togliendola ora la parte gialla non viene più via...si deve essere fatta la sede da sola...grazie mille del consiglio comunque[emoji106]Succedeva anche a me, mi sono armato di limette per le unghie, quelle in cartone rigido che ogni tanto si possono tagliare per togliere la parte sporca e, dopo una paziente limata di un'oretta da entrambe le parti della lamella centrale della Konnwei, per tutta la sua profondità e in maniera omogenea (pari spessore), ora si infila opponendo la giusta resistenza e si toglie senza portarsi dietro la base gialla. Mooolta pazienza.[emoji6]
Visto che il costo è di una ventina di € spero che il problema non sia quello.Aiuto! Ho acquistato KW902, se lo lascio inserito non richiuderò lo sportellino fusibili. Se compero il cavo prolunga invece si. Ma il cavo prolunga costa quasi come il KW901.
Che faccio?
